При вызове submit сделать AJAX и
Собственно идея такая, нужно отловить submit формы авторизации, предотвратить его, в событии запустить AJAX и по его завершению запустить submit этой же формы, но уже не отлавливая, что бы он завершился. Накидал примерно следующее: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Вроде бы все нормально, я в консоле вижу вывод console.log(data) и затем SUBMIT_LOGIN_FORM = true Но на этом все, сам submit не происходит :( У меня ощущение, что после того как в событии submit произошел return false, он перестает воспринимать его иначе... ... |
| 05.11.2020, 10:51 |
Получилось добиться желаемого следующим способом, просто заменил Код: javascript 1. на Код: javascript 1. Единственное я в начале функции события submit делаю кнопку [type=submit] не активной, рисую в ней анимацию загрузки... По этому сначала кнопка включается обратно, кликается и потом опять выключается... Но эффект достигнут, правда не уверен что правильным путём :) ... |
| 05.11.2020, 11:19 |
Зачем такой костыль? ... |
| 06.11.2020, 09:50 |
По мне так тут декоратор напрашивается: https://learn.javascript.ru/call-apply-decorators ... |
| 06.11.2020, 18:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443363]: |
40ms |
26ms |
| others: | 242ms |
| total: | 341ms |
