Подскажите по CSS Hover для выпадающего меню
Элементарный вопрос вроде, но не могу понять как должно работать - нужно при наведении (и потом уже натажии) чтобы выпадал список меню Добавил классы Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Описал список в виде Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. но что то эта часть .memu_title:hover .menu никак не срабатывает почему то ( ... |
| 16.02.2021, 12:34 |
wolverin, .memu_title:hover .menu { тут "menu" должен быть внутри "memu_title", а у тебя идёт следующим блоком. тогда пиши так: .memu_title:hover+.menu { display: block; } ... |
| 16.02.2021, 12:46 |
DHDD, спасибо ) ... |
| 16.02.2021, 12:53 |
| 16.02.2021, 12:53 |
DHDD, а как правильно все таки помещать внутрь блока или отдельно? Если внутрь, то у меня как бы кнопка становится больше, если отедльно - неправильное положение относительно кнопки (просто самый крайний элемент) ... |
| 16.02.2021, 13:37 |
| 16.02.2021, 13:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443308]: |
152ms |
57ms |
| others: | 212ms |
| total: | 468ms |
