Css height в проыентах от ширины?
Ест тег <figure>. Он квадратный. width: 30%; При изменении ширины окна он должен оставаться квадратным. Те height должен браться в процентах от ширины. Можно запедалить такое? C ув. Tors ... |
| 24.02.2021, 16:51 |
| 24.02.2021, 17:01 |
DHDD, Это вообще не то. tors, Код: css 1. 2. 3. 4. ... |
| 24.02.2021, 17:18 |
fkthat, Это тоже не то. vw и vh - это размеры в % от окна браузера, а 30% может быть надо от размеров родительского документа. Есть просто свойство aspect-ratio Но оно работает у Хрома и Едж только в самой последней версии (88), а у Файрфокса только для img. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/aspect-ratio ... |
| 24.02.2021, 21:28 |
voraa Это тоже не то. vw и vh - это размеры в % от окна браузера, а 30% может быть надо от размеров родительского документа. tors При изменении ширины окна он должен оставаться квадратным. Не факт, конечно, но из этого все-таки можно предположить, что речь идет все-таки про 30% окна браузера. ... |
| 24.02.2021, 22:53 |
Есть такой html: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. и css: Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Квадратные <figure>. Когда уменьшаю по горизонтали размер браузера, они превращаются в прямоугольник. Можно ли средствам flex сделать адаптивные квадраты? ... |
| 25.02.2021, 20:40 |
tors, Тебе надо задавать width не для figure, а для img, тогда height у img выставится пропорционально а figure уже сам под img отразмерится. Как-то так. Кстати, в твоем коде - какой смысл "резинить" figure, если все равно у самой картинки размеры намертво фиксированы. ... |
| 25.02.2021, 23:11 |
https://jsfiddle.net/Led023c9/ добавить: Код: css 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.02.2021, 11:01 |
DHDD https://jsfiddle.net/Led023c9/ добавить: Код: css 1. 2. 3. 4. Уже выше писали - у него с поддержкой не очень . ... |
| 26.02.2021, 12:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443296]: |
75ms |
44ms |
| others: | 242ms |
| total: | 404ms |
