Статическая генерация thumbnails и index.html для каталогов с картинками
Привет. Какие есть готовые коробочные тулзы чтоб натравить их на файловые каталоги с картинками и получить index.html и миниатюры. P.S. Ну если там будет кликабельность и всякие эффекты - то даже еще и лучше. P.P.S. Хостинг будет тупо деревянный. Никакого php и вообще никакого активного скриптинга. Просто файловое хранилище которое публикуется через веб endpoint. Amazon S3. ... |
| 30.07.2021, 17:00 |
mayton, Если хостинг импотент и нельзя ни какой код запустить, то как ты миниатюры делать будешь? Чем? ... |
| 30.07.2021, 17:36 |
Миниатюры встраивать в html прям embedded image into css. Нужно только css с превьюшками генерить ... |
| 30.07.2021, 18:52 |
mayton, такого не делал, но могу сказать что получение миниатюр-превьюшек дело не простое. особенно когда их куча. да и размещение полноразмерных фоток на хостингах - очень затратное дело. из реальных фоток надо делать "полноразмерные превьюшки" как вариант нормализовать их по высоте по 600точек. дальше - только под десктоп или ещё и смартфон? т.е. мышь или тачскрин? сколько там фоток? 10? 1000? если 1000 - будешь все отдавать сразу? ну и по ходу будет куча проблем. ... |
| 30.07.2021, 19:26 |
mayton Просто файловое хранилище которое публикуется через веб endpoint. mayton Какие есть готовые коробочные тулзы чтоб натравить их на файловые каталоги с картинками и получить index.html и миниатюры. ... |
| 30.07.2021, 19:32 |
Для создания миниатюр есть библиотеки, позволяющие в том числе их записывать в удаленные хранилища. Но если создавать "по запросу", то, естественно, нужно это делать на том же хосте, где находится "просмотрщик", или непосредственно программа создания. Или логику придется сильно усложнить. ... |
| 30.07.2021, 19:36 |
вадя да и размещение полноразмерных фоток на хостингах - очень затратное дело. Ну, или миниатюры нужно создавать в процессе индексации. Я практически всегда создаю "по запросу", поэтому в своих сообщениях делаю упор на это. ... |
| 30.07.2021, 19:53 |
estic Индексатор" будет проще ... |
| 30.07.2021, 20:08 |
вадя mayton, такого не делал, но могу сказать что получение миниатюр-превьюшек дело не простое. особенно когда их куча. да и размещение полноразмерных фоток на хостингах - очень затратное дело. из реальных фоток надо делать "полноразмерные превьюшки" как вариант нормализовать их по высоте по 600точек. дальше - только под десктоп или ещё и смартфон? т.е. мышь или тачскрин? сколько там фоток? 10? 1000? если 1000 - будешь все отдавать сразу? ну и по ходу будет куча проблем. Сейчас это 5000 фоток. Сделанные в основном разными цифровиками Canon, Olympys, Fuji и потом уже телефонами. Показывать я это буду для близких людей на экране смартфона (в основном). Тоесть оптимизация должна быть под разрешение к примеру Xiaomi Redmi 9 Хотелось-бы чтобы фотки были группированы по годам. Но это уже моя вторая задача. Попробую извлечь инфу из exif тегов. ... |
| 30.07.2021, 22:38 |
Мне нужно сделать прямоугольную сетку 2 колонки на ... хз сколько строк чтоб в экране смартфона представлять thumbnails. Я лет 15 назад такое делал на <table> но вроде щас это не модно и лабают на div. Я дивы не знаю и соотв спрашиваю. Так делают? ... |
| 31.07.2021, 11:33 |
mayton, модно/не модно - это фигня. надо так как удобно. можно на и так и так. все зависит от того насколько чем владеешь раз количество "строк" не известно - проще с таблицей. с гридом при добавлении строки в больших местах надо менять. ... |
| 31.07.2021, 12:47 |
PetroNotC Sharp estic Индексатор" будет проще ... |
| 31.07.2021, 13:08 |
mayton Так делают? ... |
| 31.07.2021, 13:30 |
вадя mayton, модно/не модно - это фигня. надо так как удобно. можно на и так и так. все зависит от того насколько чем владеешь раз количество "строк" не известно - проще с таблицей. с гридом при добавлении строки в больших местах надо менять. Да. Пожалуй сделаю на таблице. ... |
| 31.07.2021, 14:34 |
estic mayton Так делают? Да. Такой вариант вполне устраивает. Дешево и сердито. ... |
| 31.07.2021, 14:35 |
mayton Да. Такой вариант вполне устраивает. Дешево и сердито. ... |
| 31.07.2021, 15:45 |
mayton, endpoint. Amazon S3 может отдавать фото по требованию с клиента ( не ajax) ? или только сразу в одном html? ... |
| 31.07.2021, 15:48 |
вадя mayton, endpoint. Amazon S3 может отдавать фото по требованию с клиента ( не ajax) ? или только сразу в одном html? Почитай здесь вобщем https://aws.amazon.com/s3/ ... |
| 31.07.2021, 15:57 |
mayton, то есть, серверных скриптов нет. Значит надо генерировать статические html страницы, причем не одну. У вас 5000 фоток, пихать их все на одну - не очень, и открываться эти 5000 миниатюр будут неизвестно сколько. Значит нужно делать сколько-то страниц, может быть по годам сразу. Может быть одну страницу - главную, со ссылками на другие. И на каждой, естественно, должна быть какая-то навигация - возвращение на главную, переход к предыдущей и следующей и т.п. Понятно, что вручную писать это долго и беспонтово. Значит нужно продумать какой-то шаблон, который будет заполняться при помощи скрипта или программы и таким образом будут генерироваться веб-страницы, html-файлы (которые потом надо будет закинуть на сервер). На вход скрипт должен получать список файлов-картинок. Картинки может быть имеет смысл раскидать по директориям, по годам или как-то. С серверными скриптами (и, возможно, БД) конечно было бы проще, можно было бы наверное и готовые решения для галерей посмотреть. Можно было бы сделать разную фильтрацию, сортировку: по годам, по тегам и т.д. ... |
| 31.07.2021, 16:37 |
Насчёт готовых тулзов для этого не знаю, кроме того, что гуглится. ... |
| 31.07.2021, 16:53 |
mayton, нужной инфы там не нашел.... ... |
| 31.07.2021, 17:00 |
mayton, если нельзя загрузить отдельную картинку по ссылке, то придется сохранять все в html в виде base64...... ... |
| 31.07.2021, 17:06 |
вадя mayton, если нельзя загрузить отдельную картинку по ссылке, то придется сохранять все в html в виде base64...... S3 это бесконечно большая хеш-табличка которая хранит бинарные объекты как value . По способу хранения - скорее диск чем табличка. Но по роду доступа - как мапа. На объекты можно навешивать кучу атрибутов типа md5, lastUpdateTime, mimeType и прочее все что полезно для веба. Ключи - строки вида s3://bucket-name/key. Тоесть грубо говоря это аналог веб-ссылок. Например для файла css/file.css может быть ключ s3://maytons-fucken-bucket/css/file.css При этом бакет может быть росшарен как ендпоинт. Почему я выбрал s3? Ну... доступность. Дешевизна. Для активного серверного скриптинга нужно подключать другие технологии а у них другие тарифы. ... |
| 31.07.2021, 17:53 |
mayton, ну тогда все нормально ... |
| 31.07.2021, 17:59 |
Кто по-прежнему не понимает, что такое S3, можете посмотреть на пользовательские функции этого Simple Storage API: i00.ru/ss (из "атрибутов" там поддерживается только type, определяющий MIME-тип содержимого, который сейчас не упомянут в описании по ссылке). ... |
| 31.07.2021, 19:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443206]: |
156ms |
44ms |
| others: | 236ms |
| total: | 476ms |
