System.Security.Security ...
Короче скомпилированный *.exe с локальных дисков запускается и работает Если запускаю его с сетевой папки = облом! Ругается на Security ... Какую галку где ткнуть подскажите? Пока 2 книги, MSDN и прочее не помоги ... уже несколько часов парюсь :( ... |
| 17.01.2003, 14:06 |
В .NET Framework SDK есть утилита permview.exe - она показывает набор разрешений, необходимых для нормальной работы программы. Далее в панели управления, в средствах администрирования .NET Framework настраиваются разрешения для кодовой группы, к которой относится exe- файл. Скорее всего это будет группа "LocalIntranet_Zone" ... |
| 17.01.2003, 15:31 |
думаю надо что то подстроить в Microsoft .NET Framework Configuration (Панель упраление -> Администрирование) я стал эксперементировать, и бляха вообще .Net повис, чуйвствую прийдется переустанавливать... так что ты осторожней. посмотри еще http://www.c-sharpcorner.com/Tutorials/DotNetSecurityVP001.asp ... |
| 17.01.2003, 15:40 |
Спасибо большое братцы! попробую ... только фреймворк 1.1 чегото не ставится счас 1.0 качать буду :) ... |
| 17.01.2003, 15:43 |
нужно сделать например след: Указать для сборки строгое имя, зайти в панель управления выбрать там .NET wizards а там иконнку trust assembly ну и соотв. доверится ... Или воспользоваться остнасткой .NET Framework Configuration и задать Runtime Security Policy. Или просто скопировать ее на локальный диск ... |
| 17.01.2003, 16:05 |
Заработало ) востановил Net так (на дурочку): переименовал папку Gonfig (D:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\Config) запустил приложение .Net, оно ругнулось что нет Config и создало её заново to Malex: сделай так: 1. запусти Microsoft .NET Framework Wizards 2. выбери Abjust Net Security 3. make changes to this computer 4. выбери Local Intranet и передвинь ползунок на FullTrust и все должно быть ок. ... |
| 17.01.2003, 16:42 |
Убил полдня но нашел выход !!! To Kilroy> А как узнать/установить к какой кодовой группе относится моя частная сборка? To Маveric> 1. Ты был прав весь VS.NET перестал работать, причем только под текущим пользователем пришлось перестовлять (хотя посзже нашел выход, как можно было не переставлять :) 2. В конце концов помогла твоя ссылка которую стал читать на 3-й раз И УВИДЕЛ: Caspol.exe -security off Проблема решена, но хотелось бы конечно разрулить ч\з секьюрность ... P.S: Два последних ответа увидел только сейчас, попробую .... Всем большое спасибо :) ... |
| 18.01.2003, 06:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1440219]: |
151ms |
26ms |
| others: | 226ms |
| total: | 433ms |
