Как достучаться до Excel
Требуется написать приложение, которое бы делало некоторые изменения в файле Excel'а (даже если самого Excel'а не установлено, то есть видимо через ODBC). Давно на Fox'e это делал как раз через ODBC, а на C# что-то не получается. Может кто подскажет, как. ... |
| 20.01.2003, 10:46 |
используй возможности ADO.NET первая строка будет "съедена" под названия столбцов Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.01.2003, 10:51 |
Интересно, но я пытался сделать тоже самое, но при помощи визарда. Он ругался неприличными словами и говорил что так нельзя. Возможно что-то с провайдером не то. Не понятно! Но все равно спасибо, сейчас пойду попробую. ... |
| 20.01.2003, 11:04 |
А как решить проблему такую. Например файл Екселя создан в русской версии. И Sheet1 называется лист1, поэтому такой запрос вернет ошибку. OleDbDataAdapter ad=new OleDbDataAdapter("SELECT * FROM [Sheet1$]", cn); Можно конечно написать два запроса и по ошибке запрашивать снова, но как-то не красиво. OleDbDataAdapter ad=new OleDbDataAdapter("SELECT * FROM [Sheet1$]", cn); далее OleDbDataAdapter ad=new OleDbDataAdapter("SELECT * FROM [Лист1$]", cn); Может как по другому можно? ... |
| 11.02.2003, 13:30 |
Код: plaintext 1. 2. вернет все таблицы (шиты) в ёкселе. найдешь нужную и запросишь содержимое ... |
| 11.02.2003, 14:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1440207]: |
28ms |
37ms |
| others: | 222ms |
| total: | 328ms |
