обновление через DataBinding не хочет работать
Есть формочка с несколькими TextBox. При загрузке связываю свойства Text для текстовых полей со столбцами DataSet так: Код: plaintext Обновляю данные в форме. И нажимаю кнопку Update которая выполняет следующий код: Код: plaintext И обновления нифига не происходять. Хотя объект Command для sqlDataAdapter1.UpdateCommand задан правильно. Вобщем разбирался я, и понял что метод Update выполняется только тогда если хоть для обной строки свойство DataRow.RowState=Modified; т.е. такой код работает: Код: plaintext 1. 2. Я так думал, что если я связал поле через textBox1.DataBindings.Add то при обновлении свойства Text этого поля должны изменяться значения в dataSet (которые кстати изменяются) и свойство RowState (которое не изменяется и остается = Unchanged). Шо я делаю не так? ... |
| 03.03.2003, 11:38 |
изменения в DataSet из TextBox заносятся только при смене Position в CurrencyManager или принудительно через EndCurrentEdit() ... |
| 03.03.2003, 12:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1440199]: |
129ms |
| others: | 240ms |
| total: | 420ms |
