С# vs MS ACCESS
Как на C# обратиться к базе на MS ACCESS считывать и записывать данные. Заранее спасибо. ... |
| 21.02.2003, 18:45 |
С# vs MS ACCESS
Создай OleDbConnection со строкой подключения "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\\temp\\myAccess.mdb;User ID=admin;" и работай через него с БД ... |
| 21.02.2003, 20:18 |
С# vs MS ACCESS
Мне нужно чтобы по нажатию кнопки данные из текстовых полей записывались в базу данных. Как считывать Я знаю, а вот с записью проблемы. Когда пишу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 01.03.2003, 22:42 |
С# vs MS ACCESS
после открытия коннекшена oleCon.Open(); создавай нужные команды и выполняй их Код: plaintext 1. обращай внимание на синтаксис DML и его специфику для Access символьные значения в ординарных кавычках 'Иванов И.И.' поля дата/время в решетках и американском формате #mm/dd/yyyy hh:mm:ss# или используй escape (он инвариантен к БД) {ts 'yyyy-mm-dd hh:mm:ss'} {d 'yyyy-mm-dd'} {t 'hh:mm:ss'} судя по названиям полей - тип bgname - строка, bgtime - дата/время, остальные числа: Код: plaintext извлекать данные через OleDbDataReader (значения полей из записей) или OleDbDataAdapter (сразу заполняешь одну или несколько DataTable) ... |
| 02.03.2003, 06:59 |
С# vs MS ACCESS
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Пишу вышеприведенный код. И на строчке Код: plaintext 1. Программа начинает ругаться следующим: An unhandled exception of type 'System.NullReferenceException' occurred in Test.exe Additional information: Object reference not set to an instance of an object. Неделю назад все работало. ... |
| 10.03.2003, 22:22 |
С# vs MS ACCESS
замени Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 11.03.2003, 10:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1440197]: |
99ms |
46ms |
| others: | 237ms |
| total: | 431ms |
