Как администрировать Event Viewer Window программным путем?
Привет, народ! Кто-то знает через какие объекты можно администрировать журнал событий(Event Viewer Window). Именно администрировать ,а не вносить и удалять записи(это все в классах System.Diagnostics.EventLog и др)? Как, например, получить доступ программным путем к Properties, чтобы можно было поменять, например, максимальный размер лог файла или фильтр сообщений? Заранее спасибо. ... |
| 07.06.2003, 15:57 |
максимальный размер лог файла - это свойство службы EventLog фильтр сообщений - это свойство клиента - EventView'ера. Так что определитесь, что именно Вам необходимо. ... |
| 11.06.2003, 15:07 |
Не вижу принципиальной разницы. Тем более, если кликнуть правой кнопкой на "Application" и выбрать "Properties", например, то получишь 2 страницы. На первой("General") -можешь изменить размер, а на второй("Filter") - установить нужный фильтр. Думаешь, разные объекты отвечают за эти страницы? Нет логики! Но вопрос даже не в том. Как из C# кода установить нужный размер лог файла для "Application", например??? ... |
| 14.06.2003, 01:36 |
Не вижу принципиальной разницы. Очень плохо, что не видите. Тем более, если кликнуть правой кнопкой на "Application" и выбрать "Properties", например, то получишь 2 страницы. На первой("General") -можешь изменить размер, а на второй("Filter") - установить нужный фильтр. Думаешь, разные объекты отвечают за эти страницы? Нет логики! Логика в том, что Приложение Event Viewer позволяет задавать свойства Службы EventLog, равно как и свои свойства. Как из C# кода установить нужный размер лог файла для "Application", например Отредактировать значение MaxSize в ключе HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application Ну и кроме того – мне не очень приятно, когда я на “Вы”, а мне на “Ты”. Как считаете? ... |
| 14.06.2003, 21:56 |
По поводу "Вы" и "Ты" - прошу извинения. Обидеть Вас конечно же не хотел!!! Просто я давно живу там, где люди не делятся на "Вы" и "Ты" :) А редактирование регистра, что называется "руками" - это как-то не очень "красиво"! Разве нет? По Вашим объяснениям можно сделать вывод, что нет открытых классов или API, которые дают возможность сделать то, о чем я писал выше?? Event Viewer редактирует registry. А раз он редактирует, то и нам нужно? Может быть.... Написать 5 строчек, а может и меньше - не проблема. Правильно ли это? Если нет иного способа - будем писать. Бывало и хуже :) спасибо ... |
| 16.06.2003, 01:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1440123]: |
161ms |
52ms |
| others: | 270ms |
| total: | 544ms |
