Как скомпилить программу?
Как скомпилить программу если один класс в одном файле - classA.cs а класс его использующий и содержащий функцию Main находиться в фале main_class.cs ? Понимаю что тупой вопрос но найти ответ не могу.... ... |
| 21.03.2003, 12:02 |
ты руками компилишь? ... |
| 21.03.2003, 12:06 |
да, в коммандной строке. ... |
| 21.03.2003, 12:18 |
файл Class1.cs Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. файл x1.cs, класс из которого используется в Class1.cs Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. компилируем x1.dll csc /target:library x1.cs компилируем Class1.exe csc /reference:x1.dll Class1.cs ... |
| 21.03.2003, 12:43 |
Т.е если у меня в программе несколько классов и я расположил их в разные файлы то мне необходимо компилить каждый файлик с классом в DLL'ки а потом с опцией /r:class1.dll;class2.dll;class3.dll;class4.dll компилить основную программу? А никак это низя запихать в один Exe' шник? Или тока если все классы в одном файле? ... |
| 21.03.2003, 12:55 |
по идее должно быть можно - но как, надо искать. ... |
| 21.03.2003, 12:57 |
привет. а если делать через vs.net? у меня два проект. куча файлов. два файла мои. namespace одинаковый. класс в одном файле (Code-Behind-сырец с обработчиком Page_Load) использует класс из другого. компиляция OK. при запуске формы в эксплорере выдается: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. пробовал записывать namespace при помощи using. и ничего. p.s. а в delphi было проще. ... |
| 17.06.2003, 16:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1440121]: |
54ms |
56ms |
| others: | 271ms |
| total: | 433ms |
