Работа .Net с Ораклом
Привет всем, Работаю с ораклом через .Net v1.1, использую System.Data.OracleClient Схематично программа выглядит так: while (true) { Thread.Sleep(60000); //str 1 ..... con=new OracleConnection(conString); //str2 con.Open(); //str3 ..... try { ReadTable(...); // чтение из таблицы str4 } catch (OracleException) {....} //str5 .... con.Close(); //str6 } проблема в том, что не могу сделать программу устойчивой к обрывам связи с Ораклом (программа должна сохранять работоспособность после остановки и последующего запуска Оракла). Происходит следующее: Программа работает непрерывно и работает нормально до отключения Оракл. Оракл последовательно останавливают и затем стартуют. После запуска Оракла успешно выполняются str2 и str3, а str4 выбрасывает OracleException. str6 - тоже отрабатывает нормально. Получается, что даже при создании нового соединения программа не может работать с Оракл. Может в оракловом клиенте нужно сделать какие-то настройки? В чем баг? Oracle 8.1.7.3 ... |
| 21.06.2003, 09:41 |
Добавлю: ReadTable это: ... adapter = new OracleDataAdapter(); t = CreateTable(); adapter.SelectCommand = new OracleCommand(query, con); rows=adapter.Fill(t); ... ... |
| 21.06.2003, 09:47 |
Ну и как решилась проблема? ... |
| 23.06.2003, 15:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1440105]: |
65ms |
26ms |
| others: | 230ms |
| total: | 360ms |
