Типы данных ? :)
Как узнать какие типы данных "типы по значению", а какие "типы по ссылкам"? Со структурами и классами все понятно, а вот как дело обстоит с примитивами: int, string, и т.д.? Замечу, что каждый из примитивов так же описывается классом. ... |
| 27.06.2003, 11:14 |
Типы данных ? :)
Value Types Value-type variables directly contain their data. Each value-type variable has its own copy of the data, so it is not possible for operations on one variable to affect another variable. Reference Types Reference-type variables contain references to their data. The data for reference-type variables is stored in an object. It is possible for two referencetype variables to reference the same object, so it is possible for operations on one reference variable to affect the object referenced by another reference variable. All of the base data types are defined in the System namespace. All types are ultimately derived from System.Object. Value types are derived from System.ValueType. Список bool byte char decimal double enum float int long sbyte short struct ulong ushort ... |
| 27.06.2003, 11:35 |
Типы данных ? :)
Как я понял: в данном списке все типы по значению. Тогда приведите пример типа по ссылке (окромя класса). :) ... |
| 27.06.2003, 11:44 |
Типы данных ? :)
Спасибо за внимание! Вопрос снят! Примером могут быть: string и object. :) ... |
| 27.06.2003, 11:51 |
Типы данных ? :)
пожалуйста :) примером ссылочных типов могут быть все те, которые отсутствуют в выше приведенном списке. кроме того, посмотрите boxing/unboxing - превращение переменных value-type в ссылочные и возврат их в исходное состояние. ... |
| 27.06.2003, 12:20 |
Типы данных ? :)
если интересно, конечно. ... |
| 27.06.2003, 12:21 |
Типы данных ? :)
Обязательно посмотрю, спасибо. Родина вас не забудет :) ... |
| 27.06.2003, 12:55 |
Типы данных ? :)
Ого!? Полезная штука Boxing, так моня заменить работу по передачи указателей в функцию. Действительно есть альтернатива для программеров на си с двумя плюсами. :) ... |
| 27.06.2003, 13:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1440101]: |
25ms |
39ms |
| others: | 230ms |
| total: | 335ms |
