Как добавить объект Excel в форму?
Как добавить объект Excel в форму? ... |
| 10.07.2003, 10:22 |
| 10.07.2003, 11:14 |
ExcelObj = new Excel.Application(); При этом Excel стартует как отдельное приложение. А как все же объект Excel поместить внутрь формы? ... |
| 10.07.2003, 13:42 |
если тебе нужен не excel а только его spreadsheet 1.добавь в toolbox COM-объект Microsoft Office SpreadSheet 9.0 (или 10.0). 2.тащи его на форму ... |
| 10.07.2003, 14:22 |
Пытаюсь разбираться с C# Повесил на форму MS Office PivotTable10 На AutoScroll = true Ну и решил посмотреть OLAP кубик. Вот тут такое началось. Объект прыгает по окну как хочет. До этого использовал VFP и такого не наблюдал. Не подскажите чего нужно сделать? Что-то в MSDN не нашел ответа :(( ... |
| 17.07.2003, 18:04 |
Может я не в тот форум обратился? Есть еще что-нибудь по этой тематике? Да вот еще . Версия .NET FrameWork у меня 1.0. Может нужно поставить 1.1? ... |
| 18.07.2003, 15:50 |
под 1.1 надо писать на VS2003 ... |
| 18.07.2003, 16:25 |
Я так тоже подумал , поэтому и ставить не стал. Но такое поведение при скроллинге меня мягко говоря расстроило. Может он еще совсем сырой этот C#. А так очень понравилось С моей точки зрения взяты лучше идеи от всех языков поддерживаемых сейчас MS ... |
| 18.07.2003, 16:40 |
Повторил экперимент на VS2003 - таже фигня. Неужели это никому больше не нужно. Тут кто-то доклад даже делал по MS Olap. Ну так не может быть. На "каком то там " VFP работает нормально, а на "лучшем языке всех времен и народов" при раскрытии узлов прыгает по форме как лошадь :((( ... |
| 24.07.2003, 18:21 |
2Crip а интерфейс какой-то сложный или только форма и компонент? зы у меня были проблемы с размещением панелей на WinForms приложении - точно как лошади скакали, потом как-то эмпирическим путём остановил этот беспредел. ... |
| 25.07.2003, 09:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1440063]: |
129ms |
50ms |
| others: | 257ms |
| total: | 479ms |
