Проблемма с обновлением таблицы (MS SQL & C#)
Приветствую! Помогите разрешить проблемму с обновлением таблицы в MSSQL Обновляю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Содержимое таблицы в базе, соотв. dataSet2.Tables[0], не меняется после команды update :( В базу захожу как sa, команда Update и Insert sqlDataAdapter'а выглядят так: INSERT INTO date_inf (date_of_contact, id_c, ind) VALUES (@date_of_contact, @id_c, @ind) UPDATE date_inf SET date_of_contact = @date_of_contact, id_c = @id_c, ind = @ind WHERE (ind = @Original_ind) AND (date_of_contact = @Original_date_of_contact) AND (id_c = @Original_id_c) OR (ind = @Original_ind) AND (date_of_contact IS NULL) AND (id_c = @Original_id_c) AND (@Original_date_of_contact IS NULL) OR (ind = @Original_ind) AND (date_of_contact = @Original_date_of_contact) AND (id_c IS NULL) AND (@Original_id_c IS NULL) OR (ind = @Original_ind) AND (date_of_contact IS NULL) AND (id_c IS NULL) AND (@Original_date_of_contact IS NULL) AND (@Original_id_c IS NULL) В чём может быть причина? Очень прошу помочь. ... |
| 05.08.2003, 15:09 |
Это вариант работает, возможно у Вас что-то с объектами ItemArray. В моем тестовом примере cl_key - первичный ключ. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 05.08.2003, 19:48 |
Большое спасибо за ответ! Я попробовал ваш код - результат такой-же, т.е. dataSet2.Tables[0] заполняется данными (как и в моём случае, ИМХО ItemArray тут не причём), но эти данные не переносятся в базу. Я думаю проблемма либо с sqlDataAdapter либо с MSSQL. Да, таблицу в MSSQL2000 я экспортировал из MSSQL6.5, может требуются дополнительные настройки? Буду благодарен за любую помощь. ... |
| 06.08.2003, 09:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1440054]: |
53ms |
40ms |
| others: | 268ms |
| total: | 411ms |
