HelloWorld не работет
Не пойму, где находится компилятор. Команда csc HelloWorld.cs выдает "csc не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом". ... |
| 20.08.2003, 18:22 |
Да уж, файл найти по имени на диске компьютера - задача из неразрешимых ... |
| 20.08.2003, 18:53 |
А чего искать-то надо? ... |
| 20.08.2003, 19:19 |
Во... нашел: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. mahoune ... |
| 21.08.2003, 09:45 |
mahoune, Вообще, умник, это не раздел "треп". Лучше б ты сперва помог, а потом прикалывался. ... |
| 21.08.2003, 11:31 |
Искать надо "csc.exe" ... |
| 21.08.2003, 15:40 |
Видно, я и точно осел. Компилятор запускается только из той директории, где стоит, но результата нет. Тестовый "исходник" расположен по адресу E:\Csharp компилятор - D:\NT\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322 пишу в командной строке: D:\NT\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322>csc.exe E:\Csharp\Helloworld.cs Компилятор выдает: Microsoft (R) Visual C#net Compiler version 7.10.352.4 For ... Но никакого exe-файла Helloworld.exe в E:\csharp нет :_( ... |
| 21.08.2003, 17:27 |
"При вызове компилятора убедитесь, что у вас прописан путь csc.exe - C Sharp Compiler" - где надо этот путь прописать? ... |
| 21.08.2003, 17:31 |
в настройках "аутлука" ... |
| 22.08.2003, 12:29 |
_guest_ Сам в настройках аутлука пиши. А вообще, я стал просто создавать новый проект через IDE, там все пути на этот чертов комплилятор прописаны, и все заработало... ... |
| 25.08.2003, 12:19 |
2 Осел Спасибо за поднятое настроение. ... |
| 25.08.2003, 13:04 |
vdimas, Это - только начало. Вот когда я начну работу над новой, более совершенной версией программы HelloWorld и начну засыпать всех вопросами, тогда уж точно весь форум за животы схватится... ... |
| 25.08.2003, 13:20 |
Да уж весело! :=) На самом деле во всех учебниках при ссылке на компилятор указывают просто csc , подразумевая что путь к нему определен автоматически в переменных окружения при установке Framework. Вручную установить их можно через icon MyComputer, RightClick->Properties->Advanced->button "Environment Variables"-> Variable PATH. Пару раз у меня это не сработало, потому я просто пишу BAT файл и указываю в нем полный путь. Есть еще много всяких ключей компилятора, советую изучить. ... |
| 27.08.2003, 08:38 |
Axl, Наконец хоть кто-нибудь сказал что-то конкретное. Если Вас не затруднит, напишите тут пример этого bat-файла. Мелочь, а нервирует. ... |
| 27.08.2003, 13:36 |
hello.cs: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1) C:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET 2003\Common7\Tools\ vsvars32.bat 2) csc hello.cs ... |
| 28.08.2003, 14:34 |
USE, Нет у меня vsvars32.bat, так как стоит C#Builder csc не из своего каталога не запускается (через консоль), так как он не прописан в переменных окружения (мне объясняли, но у меня все равно не получилось ничего :-( ) У-У-У... Мечтаю увидеть работу знаментой программы в действии... ... |
| 28.08.2003, 20:26 |
start [/forum/search_topic.php?author=DBD%3Auser&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
54ms |
46ms |
| others: | 524ms |
| total: | 692ms |
