Как в строке найти заданное вхождение заданного символа
Т.е имеется строка, необходимо найти n-ое (с начала строки) вхождение символа ";" Чтобы функция возвращала позицию заданного символа. Код: plaintext 1. ... |
| 04.09.2003, 13:10 |
на vb примерно так . я так понял, нужен номер вхождения dim i,n,nLoc,j as integer n=3 ' номер вхождения nLoc=0 j=-1 for i=0 to <str.Length if str.substring(i,1)=";" then if nLoc=n then j=i exit for else nLoc+=1 end if next после цикла в j номер 3 вхождения ; в str на c# сам переведи, или напиши - я попробую ... |
| 04.09.2003, 13:23 |
извини оператор j=i надо заменить на j=i + 1 ... |
| 04.09.2003, 13:36 |
Вообще то у объектов типа String есть методы IndexOf, IndexOfAny, LastIndexOf, LastIndexOfAny... А в VB есть ф-ия InStr. ... |
| 04.09.2003, 14:01 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. отдаст либо индекс либо -1, если не нашла ... |
| 04.09.2003, 15:00 |
сейчас внимательно почитал условие 1. Т.е имеется строка, необходимо найти n-ое (с начала строки) вхождение символа ";" - стало быть нужно найти третье вхождение заданного символа 2. Чтобы функция возвращала позицию заданного символа. - то есть если в строке будет несколько вхождений заданного символа, какую из них нужно возвращать функции ? ... |
| 05.09.2003, 05:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1440001]: |
201ms |
| others: | 220ms |
| total: | 472ms |
