DataGrid.Datasource ??????
В VB6 было просто: set me.datagrid1.datasource = adors.recordset как тоже самое сделать в VB.NET ??? ... |
| 05.09.2003, 18:27 |
datagrid.datasource=dataset.datatble или .datasource=dataset datagrid.datamember=datatble ... |
| 06.09.2003, 21:27 |
Как же в VB.NET присвоить Данные в Datagrid? c помощью ADO.NET Приведите пожалуйста пример с подключением ADO.NET к базе ACCESS и подключения его к Datagrid! ... |
| 11.09.2003, 11:40 |
Откровенно говоря немного странный вопрос. Кароче так: создаешь OleDBAdapter и настраиваешь его на свою Access таблицу (в конструкторе как 2 пальца обо...........), потом создаешь Dataset (по правой кнопке на добавленном в форму адаптере выбираешь generate dataset). При загрузке формы вызывашь метод fill ну и связываешь така как написано топиком выше, удачи :) ... |
| 12.09.2003, 09:24 |
Например так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Удачи. ... |
| 12.09.2003, 10:34 |
Прошу прощения, в ConnectionString описАлся, правильней будет так: Код: plaintext ... |
| 12.09.2003, 10:37 |
Спасибо! Теперь работает! Я это все переделал ввиде классов! ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ: 1.надо ли при внесение новых комманд создавать их новые адаптеры: Comm = New OleDbCommand(sSQL, Conn) 'Создаём команду выборки данных Ad = New OleDbDataAdapter() 'Создаём адаптер данных Ad.SelectCommand = Comm 'Указываем команду выборки данных Ad.Fill(ds, "Zakaz_001") 'Заполняем DataSet. или достаточно: Comm = New OleDbCommand(sSQL, Conn) 'Создаём команду выборки данных 'Ad = New OleDbDataAdapter() 'Не создавать новый адаптер данных Ad.SelectCommand = Comm 'Указываем команду выборки данных Ad.Fill(ds, "Zakaz_002") 'Заполняем DataSet. 2. После заполнении DataSetа , можно ли из DataSeta удалять ненужные "команды" те.е удалять уже существующие созданные командой AD.FILL ???? ... |
| 12.09.2003, 15:07 |
1. нет, новый адаптер создавать не нужно, достаточно создать команду и указать ее адаптеру. 2. ds.clear - очистить все таблицы датасета; ds.tables(индекс_таблицы).clear или ds.tables("zakaz_001").clear - очистить содержимое конкретной таблицы. Удачи. ... |
| 15.09.2003, 05:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439982]: |
55ms |
56ms |
| others: | 232ms |
| total: | 391ms |
