DataGrid
Помогите разобраться в следующей проблеме. С помошью Server Exploer переташил нужную таблицу в форму, создались sqlConnection и sqlDataAdapter. Затем через sqlDataAdapter создал DataSet. Создал DataGrid и в его свойствах DataSourse выбрал DataSet, а в свойстве DataMember выбрал имя таблицы. Запускаю приложение, а DataGrid пустая, Почему???? ... |
| 24.10.2003, 13:10 |
DataGrid
единственное, что не сделал designer - это заполнение dataset из базы данных. в нужном месте программы (а он этого места просто не знает) надо руками прописать: dataAdapter.Fill(..); ... |
| 24.10.2003, 13:22 |
DataGrid
Спасибо. Все работает Теперь следующая проблема: Что необходимо для того чтобы удалить или создать строку? ... |
| 24.10.2003, 14:00 |
DataGrid
если в смысле сохранения в БД, то в нужном месте поставить Код: plaintext 1. ... |
| 24.10.2003, 14:23 |
DataGrid
Вставил как ты сказал, но появляется ошибка "Concurrency violation: the Delete Command affected 0 records.". Что ему не хватает? ... |
| 24.10.2003, 14:45 |
DataGrid
Исходя из собственного опыта, рекомендую Connection, DataAdapter и DataSet создавать РУКАМИ, а не с помощью дизайнера. И разобраться соответственно как это все работает на уровне кода. Получишь гораздо бОльшую гибкость и мощь. Я с этим дизайнером в свое время так намучался, что теперь его вообще практически не использую (разве что в самых элементарных случаях). А если поменять это..., а если поменять то..., а если надо сложнее? Правильно - дизайнер, в этих случаях нафиг! :) PS. Что ему не хватает? А ХЗ, что ему не хватает, ты же код не приводишь. ... |
| 24.10.2003, 16:23 |
DataGrid
Хорошо, если руками то это выглядит так. Создал кнопку с кодом. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Теперь необходимо создать кнопки для удаления строки и кнопку для вставки новой строки. ... |
| 24.10.2003, 16:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439893]: |
42ms |
31ms |
| others: | 240ms |
| total: | 341ms |
