Какая разница между Static и Dim?
Привет всем. Просьба уточнить моё мнение: при первом обращении к функции оба этих прератора "обнуляют" переменные. А при повторном обращении обнуляет только Dim, а Static вместо обнуления вспоминает старое значение при предыдущем обращении к функции. Поэтому, чтобы не забивать память лучше Dim. Так ли это? ... |
| 24.10.2003, 11:55 |
если тебе нужно сохранить значение переменной тогда static ... |
| 24.10.2003, 13:10 |
Вопрос некорректен. Это 2 абсолютно разные вещи. Static очень мощный модификатор. Но пользоваться им нужно осторжно. Для процедур это статическая переменная сохраняющая свое значение между вызовами. Статический же член класса доступен всем экземплярам класса, т.е. он один на всех. Каждый экземпляр видит изменение значения и сам может изменить его. Господа! Читайте же МСДН в коне то концов! :) Magnus ... |
| 24.10.2003, 21:43 |
Поправка: Господа! Читайте же МСДН в конце то концов! :) Magnus ... |
| 24.10.2003, 21:44 |
при объявлении как static переменная остается записанной в ячейке памяти, если так можно сказать "на аппаратном уровне". Функция при вызове может брать ее значение прямо оттуда, но scope при этом все равно остается, а время жизни такой переменной как бы другое получается. Magnus23 прав, иногда очень полезна может быть, некоторые вещи можно задумывать по другому. Интересно кстати для вэб приложений, как альтернатива переменным уровня Application. ... |
| 26.10.2003, 00:41 |
2 greenapple ну тогда уж session, т.к. переменные application сохраняют свои значения для всего веб приложения и практически не зависят от отдельных пользователей, а переменные объекта session сохраняют свои значения на протяжении сеанса пользователя. ... |
| 28.10.2003, 11:19 |
DionX, ты путаешь если быть точнее, то static variables объявляются на уровне application domain. Это новое для интернет-разработчиков. В некоторых местах их почему-то путают с Shared, хотя здесь идет речь о свойствах CLR, и static для вэб-приложений тоже работают, хотя это несколько необычно по сравнению с тем, что было привычно в моделях приложения для IIS раньше. ... |
| 28.10.2003, 14:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439883]: |
37ms |
57ms |
| others: | 261ms |
| total: | 405ms |
