Запуталси с датами
гАспада как составить запрос, чтобы там появлялись заявки не все а только за последний месяц В базе имеется столбец Дата заявки (DateTime) ... |
| 14.11.2003, 10:58 |
Запуталси с датами
Лучше всего, конечно чтобы использовался индекс (если он есть), вычислить начальную дату месяца, а в запросе написать ... WHERE [Дата]>=<значение_начальной_даты_текущего_месяца> ... |
| 14.11.2003, 11:30 |
Запуталси с датами
Вот сюда в FAQ можно заглянуть. ... |
| 14.11.2003, 11:31 |
Запуталси с датами
я хочу что то типа такого InitializeComponent() DateTime d1 = текущая дата; (Допустим 14.05.03) DateTime d2 = d1 - 30 дней; (т.е. чтобы получилось 14.04.03) sqlDataAdapter1.Fill .... а потом в запросе написать SELECT.........WHERE(Дата>=d3) вообще такое возможно? ... |
| 14.11.2003, 13:32 |
Запуталси с датами
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 14.11.2003, 14:07 |
Запуталси с датами
хм, извини конечно за тупость но я тута ничего не понял Как оно тута вычичляет разницу в 30 дней Если можно то начеркай полностью Я писал там выше. Все что тама по русски я не знаю как написать на шарповском ... |
| 14.11.2003, 15:18 |
Запуталси с датами
автор писал: хм, извини конечно за тупость но я тута ничего не понял Как оно тута вычичляет разницу в 30 дней Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 14.11.2003, 17:14 |
Запуталси с датами
С вычислениями розобрался а вот дальше опять все ругается, мол System error ... |
| 14.11.2003, 18:26 |
Запуталси с датами
Может еще какие версии будут, а? ... |
| 17.11.2003, 15:06 |
Запуталси с датами
ты внятно скажи чего у тебя не работает :) ... |
| 17.11.2003, 16:13 |
Запуталси с датами
команда адаптера При написании все ок. А при загрузке System error в датасете ... |
| 17.11.2003, 22:05 |
Запуталси с датами
Посмотри в окне output что за system error. Там будет строчка типа Unhandled Exception: описание_ошибки. Скорее всего у тебя неправильная ConnectionString либо с правами на сервере чего, т.к. код работает. ... |
| 18.11.2003, 10:10 |
Запуталси с датами
public bestellForm() { // // Required for Windows Form Designer support // InitializeComponent(); DateTime d = DateTime.Now.AddMonths(-1); sqlDataAdapter1.Fill(dataSet11); sqlDataAdapter2.Fill(dataSet531); sqlDataAdapter3.Fill(dataSet561); // // TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call // } ... private void InitializeComponent() { ... this.sqlSelectCommand1.CommandText = "SELECT [Пункт назначения], [Дата заявки], ..., id FROM [full] WHERE" + " ([Дата заявки] >= convert(datetime, '" + d.ToString("yyyy.mm.dd") + "', 102))"; this.sqlSelectCommand1.Connection = this.sqlConnection1; ... При загрузке выдает ошибку и указывает на sqlDataAdapter1.Fill(dataSet11); Может я не туда воткнул DateTime d = DateTime.Now.AddMonths(-1); ... |
| 18.11.2003, 10:55 |
Запуталси с датами
ну так посмотри что за ошибка в output'e ... |
| 18.11.2003, 11:40 |
Запуталси с датами
dditional information: System error. Unhandled Exception: System.Data.SqlClient.SqlException: The conversion of a char data type to a datetime data type resulted in an out-of-range datetime value. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, TdsParserState state) at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, TdsParserState state) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning() at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior run, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream) at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior run, SqlCommand cmdHandler) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_HasMoreResults() at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.NextResult() at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillNextResult(IDataReader dataReader) at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillFromReader(Object data, String srcTable, IDataReader dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, DataColumn parentChapterColumn, Object parentChapterValue) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, String srcTable, IDataReader dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(Object data, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet) at transport_7._03sl.bestellForm..ctor() in c:\documents and settings\х\мои документы\visual studio projects\transport 7.03sl\transport 7.03sl\bestellform.cs:line 70 at transport_7._03sl.Form1.menuItem5_Click(Object sender, EventArgs e) in c:\documents and settings\х\мои документы\visual studio projects\transport 7.03sl\transport 7.03sl\form1.cs:line 679 at System.Windows.Forms.MenuItem.OnClick(EventArgs e) at System.Windows.Forms.MenuItemData.Execute() at System.Windows.Forms.Command.Invoke() at System.Windows.Forms.Command.DispatchID(Int32 id) at System.Windows.Forms.Control.WmCommand(Message& m) at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.NativeWindow.DebuggableCallback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam) at System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.DispatchMessageW(MSG& msg) at System.Windows.Forms.ComponentManager.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods+IMsoComponentManager.FPushMessageLoop(Int32 dwComponentID, Int32 reason, Int32 pvLoopData) at System.Windows.Forms.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context) at System.Windows.Forms.Application.Run(Form mainForm) at transport_7._03sl.Form1.Main() in c:\documents and settings\х\мои документы\visual studio projects\transport 7.03sl\transport 7.03sl\form1.cs:line 674The program '[1620] transport 7.03sl.exe' has exited with code 0 (0x0). ... |
| 18.11.2003, 12:24 |
Запуталси с датами
| 18.11.2003, 15:04 |
Запуталси с датами
Еще нужно добавить проверку на текущий год Код: plaintext 1. ... |
| 18.11.2003, 15:07 |
Запуталси с датами
Так то оно заработало, но показывает заявки только за текущий месяц А если я, например буду Это смотреть числа первого или второго? А как воткнуть туда минус 30 дней? ... |
| 19.11.2003, 10:02 |
Запуталси с датами
Запрос с выбором месяца. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 19.11.2003, 15:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439827]: |
131ms |
39ms |
| others: | 268ms |
| total: | 477ms |
