Коллекция обьектов разных типов
Не подскажете ли, как это реализовать: Нужно хранить коллекцию обьектов разных типов, ну и естественно получать к ним доступ. Я воспользовался NameObjectCollectionBase в качестве базового типа коллекции, но возникает следующий вопрос: как получить один из элементов так, чтобы не осуществлялось приведение к одному типу(Object, например). т.е. конструкция Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. приводит возвращаемый обьект к Object- можно ли это обойти? (конечно его потом можно привести к нужному типу, но этот вариант не подходит)нужно что-то вроде динамического определения типа возращаемого значения... :D Спасибо. :) ... |
| 12.11.2003, 14:38 |
Ничего не понял! Как ты обьявляя object хочешь его обойти! Используй упаковку типов в этом случае и распаковку соотвтетственно! ... |
| 12.11.2003, 16:47 |
тэээкс.. :) гкхм.. щас будет ртфм... а что такое упаковка типов? Как ты обьявляя object хочешь его обойти! хм.. вот в этом и вопрос... тип возвращаемого значения надо определять по самому значению... попробую обьяснить проблему ещё раз... есть коллекция обьектов (допустим Form) содержащая набор эл-тов типа FormElementCheckBox,FormElementSelect и т.д. каждый из которых имеет свои методы. Как получить доступ к методам элемента коллекции, не делая явного приведения типов? Код: plaintext 1. ессно ругается и говорит, что такого метода для "Object" не существует... ... |
| 12.11.2003, 17:17 |
можно в принципе для этого дела использовать ArrayList, но все равно надо знать что там у тебя хранится, когда будешь делать boxing/unboxing ... |
| 12.11.2003, 17:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439823]: |
76ms |
49ms |
| others: | 246ms |
| total: | 430ms |
