OleDbException - хэлп!!!!!
Есть такой текст, если в диалоге выбрать сервер из допустимых в комобоксе, а потом попытаться выбрать базу, то на раскрытии комбобокса со списокм баз выдается exception "Unhandled Exception". А если делать то же, но при выборе сервера ввести его имя вручную, то и базу можно выбрать и все работает ок. С чем это может быть связано?? private void FormMainLoad(object sender, System.EventArgs e) { try { oleDbConnection1.Open(); } catch(System.Data.OleDb.OleDbException myException) { for (int i=0; i < myException.Errors.Count; i++) { if(myException.Errors .NativeError!=0) MessageBox.Show("Index #" + i + "\n" + "Message: " + myException.Errors.Message + "\n" + "Native: " + myException.Errors.NativeError.ToString() + "\n" + "Source: " + myException.Errors.Source + "\n" + "SQL: " + myException.Errors.SQLState + "\n"); } Application.Exit(); } } ... |
| 18.11.2003, 17:05 |
А что за комбобоксы? ... |
| 18.11.2003, 18:29 |
Те, которые в стандартном OLeDb-окне выбора сервера, базы, юзера, если указать OleDBConnection.ConnectionString="...;PROMPT=1;..." ... |
| 18.11.2003, 19:14 |
Кто-нибудь посдкажет, гуру? ... |
| 27.11.2003, 11:20 |
можно попробовать посмотреть все Exeption'ы catch(Exception myException) ... |
| 27.11.2003, 11:29 |
Поставил такой exception, результат: "No error information available: E_UNEXPECTED(0x8000FFFF)" Причем такое же на нескольких машинах....:-(( ... |
| 27.11.2003, 11:42 |
Еще details для этой ошибки: See the end of this message for details on invoking just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box. ************** Exception Text ************** System.Data.OleDb.OleDbException: No error information available: E_UNEXPECTED(0x8000FFFF). at System.Data.OleDb.OleDbConnection.ProcessResults(Int32 hr) at System.Data.OleDb.OleDbConnection.InitializeProvider() at System.Data.OleDb.OleDbConnection.Open() at WindowsApplication2.Form1.Form1_Load(Object sender, EventArgs e) in c:\test\windowsapplication2\form1.cs:line 593 at System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e) at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl() at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible) at System.Windows.Forms.Control.CreateControl() at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m) at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m) at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam) ************** Loaded Assemblies ************** mscorlib Assembly Version: 1.0.3300.0 Win32 Version: 1.0.3705.288 CodeBase: file:///c:/windows/microsoft.net/framework/v1.0.3705/mscorlib.dll ---------------------------------------- WindowsApplication2 Assembly Version: 1.0.1342.16047 Win32 Version: 1.0.1342.16047 CodeBase: file:///C:/test/WindowsApplication2/bin/Debug/WindowsApplication2.exe ---------------------------------------- System.Windows.Forms Assembly Version: 1.0.3300.0 Win32 Version: 1.0.3705.288 CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.windows.forms/1.0.3300.0__b77a5c561934e089/system.windows.forms.dll ---------------------------------------- System Assembly Version: 1.0.3300.0 Win32 Version: 1.0.3705.288 CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system/1.0.3300.0__b77a5c561934e089/system.dll ---------------------------------------- System.Drawing Assembly Version: 1.0.3300.0 Win32 Version: 1.0.3705.288 CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.drawing/1.0.3300.0__b03f5f7f11d50a3a/system.drawing.dll ---------------------------------------- System.Data Assembly Version: 1.0.3300.0 Win32 Version: 1.0.3705.288 CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.data/1.0.3300.0__b77a5c561934e089/system.data.dll ---------------------------------------- System.Xml Assembly Version: 1.0.3300.0 Win32 Version: 1.0.3705.288 CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.xml/1.0.3300.0__b77a5c561934e089/system.xml.dll ---------------------------------------- System.EnterpriseServices Assembly Version: 1.0.3300.0 Win32 Version: 1.0.3705.288 CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.enterpriseservices/1.0.3300.0__b03f5f7f11d50a3a/system.enterpriseservices.dll ---------------------------------------- ************** JIT Debugging ************** To enable just in time (JIT) debugging, the config file for this application or machine (machine.config) must have the jitDebugging value set in the system.windows.forms section. The application must also be compiled with debugging enabled. For example: <configuration> <system.windows.forms jitDebugging="true" /> </configuration> When JIT debugging is enabled, any unhandled exception will be sent to the JIT debugger registered on the machine rather than being handled by this dialog. ... |
| 27.11.2003, 11:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439810]: |
151ms |
55ms |
| others: | 249ms |
| total: | 505ms |
