COM Interop.
Сталкнулся с такой проблемой Пишу библиотеку классов (на C#), которая с одной стороны использует COM библиотеку, а стругой сама должна использоваться в том числе и из сред работающих с COM (VB6) Так вот - заказчик выдвинул требование написать что-то типа более интелектуальной обертки на wrapper'ами которые создает COM Interop Может кто-то с подобным сталкивался? Как его (заказчика) грамотно убедить, что это бред? ... |
| 21.11.2003, 12:15 |
COM Interop.
На самом деле через Interop не получить полноценных COM-объектов. Типа новая версия старого стандарта :) По этой причине вполне возможно, что если даже написать такие обертки, то работать они будут только с VB.NET, а не с шестеркой ... |
| 26.11.2003, 15:10 |
COM Interop.
Это почему не получить? Особенное если соблюдать реомендации MS? ... |
| 26.11.2003, 16:58 |
COM Interop.
автор писал:Это почему не получить? Особенное если соблюдать реомендации MS? Например, невозможно написать такую обертку, которая могла бы быть использована MSSQL-сервером через процедуры sp_OA*, а эти процедуры как раз предназначены для работы с ActiveX/OLE-объектами. Т.е. обертки какие бы они ни были, не могут полноценно заменить ActiveX/OLE-объекты. ... |
| 26.11.2003, 18:37 |
COM Interop.
2Dankov Где бы про это почитать? И что именно мешает им быть обычными COM-объектам? ... |
| 27.11.2003, 09:19 |
COM Interop.
Because there is no equivalent to a QueryInterface method to a CLR-based assembly, you cannot create an instance of the object. Т.е. из сборок можно только специальные COM-объекты создавать и об OLE Automation вообще можно забыть? А как тогда быть? ... |
| 27.11.2003, 12:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439809]: |
128ms |
42ms |
| others: | 241ms |
| total: | 449ms |
