Фиксация размера колонок в DataGrid
Коллеги, кто ответит на простой вопрос ? Есть ли способ не позволить пльзователю менять размер столбца в DataGrid ? Я искал, искал в свойствах DataGrid, TableStyles, GridColumnStyles и не нашел ничего, кроме подозрительного свойства Locked которое не дает менять размеры самого DataGrid. Подскажите пожалуйста, можно ли сделать subject, не привлекая ручную обработку событий типа resize. ... |
| 28.11.2003, 11:40 |
Не использовать стандартный DataGrid - это изврат. А юзать что-то человеческое типа Infragistics UltraGrid и подобных вопросов просто не возникнет. ... |
| 01.12.2003, 11:01 |
2 Flare А где его взять, а главное - где взять описания его свойств и методов ... |
| 01.12.2003, 17:06 |
Вот тут поищи, как в стандартном сделать. А про Infragistics UltraGrid сто раз слыхал и нигде не видел толковой ссылки, где взять нормальный (нетриальный). ... |
| 02.12.2003, 07:21 |
to Accur, to tpg: Брать в пиринговых сетях. Например в eDonkey навалом. Я оттуда обычно беру :) Искать Infragistics NetAdvantage(vol.3 - самый свежий сейчас), около 130Мб весит версия "все в одном", т.е. и для ActiveX и для .NET. ... |
| 02.12.2003, 12:53 |
Уважаемый Flare ! Простите за ламерство, но не могли бы вы поконкретней пояснить, что такое в пиринговых сетях и привести более подробную ссылку на eDonkey . Спасибо. ... |
| 03.12.2003, 07:11 |
2 Flare 130Мб это прилично качать, но все равно спасибо - при случае попробую. 2 tpg Спасибо за подсказку. Пошел по ссылке и по мотивам найденного там решил свою проблему, пусть не изящно - зато надежно. Хочу предупредить, что приведенный в ссылке пример решения subject непосредственно не работает - надо переделывать. Пиринговая сеть это - "не интернетная" сеть файловых серверов, требующая для эксплуатации (скачки, предоставления возможности скачать) специального программного обеспечения. Две наиболее, кажется, известных сети это "осел" и "коза" . Подробности и это самое програмное обеспечение на указанных сайтах. Всем успехов. ... |
| 03.12.2003, 11:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439792]: |
60ms |
58ms |
| others: | 264ms |
| total: | 437ms |
