WinForms: Отображения флага в таблице
Имеется DataSet с одной Tabl. Одно из полей таблицы имеет тип boolean. Если данный датасет прикрепить к DataGrid, т.е. DataGrid.Sourse=DataSet DataGrid.Members=DataSet.Tabl то после запуска приложения, в таблице в поле с типом boolean отображается флажок (что в принципе и нужно), но если в таблице требуется отобразить не все столбцы, то я создаю в TableStyles столбцы которые следует отобразить в DataGrid, также выбираю из DataSet из Tabl поле с типом boolean. Запускаю приложение. В DataGride в поле с типом boolean отображается или труе или false(текстом). Что необходимо сделать, чтобы отображалось не словами True или False, а графически, флажком? ... |
| 11.12.2003, 09:18 |
Когда добавляешь столбец к TableStyle есть возможность добавлять либо textcolumn либо boolcolumn. Обрати внимание на треугольник около кнопки add там, где столбцы добавляешь. ... |
| 11.12.2003, 15:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439768]: |
50ms |
| others: | 237ms |
| total: | 338ms |
