про OLE Automation
Как на с# написать так же? знаю как на Бэйсике: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. там не обязательно Excel, а может быть любой сервер OLE а вот как такое на с#, никак не найду. ПОМОГИТЕ ... |
| 14.02.2003, 10:46 |
про OLE Automation
смотри Type.GetType(..); Type.GetTypeFromCLSID(..); и Activator класс прочитай COM Interop Tutorials http://msdn.microsoft.com/library/en-us/csref/html/vcoriCOMInteropTutorial.asp?frame=true ... |
| 14.02.2003, 10:57 |
про OLE Automation
Спасибо, а вот кто бы еще на пальцах объяснил, было бы совсем хорошо. ... |
| 14.02.2003, 11:49 |
про OLE Automation
самый простой способ - сделать раппер для com и работать через него. в проекте в references добавь, для твоего примера, COM компонент: microsoft excel xx.x object library. в программе: Код: plaintext дальше вроде бы ясно :) ... |
| 14.02.2003, 12:28 |
про OLE Automation
в том то и дело что мне надо 1С подключить, а у нее нечего в референс добавлять. ... |
| 14.02.2003, 13:09 |
про OLE Automation
но класс зарегистрирован такой "v77.Application" вот и как мне его юзать? из Бэйсика все работает, но мне надо из c# класс на бейсике написать не подходит. ... |
| 14.02.2003, 13:14 |
про OLE Automation
есть в 1с tlb ??? если есть, то попробуй построить раппер через утилиту TlbImp.exe и полученную сборку подключить к проекту. другой сопособ сделать раррер - динамически через TypeLibConverter класс (в MSDN есть пример). ... |
| 14.02.2003, 13:19 |
про OLE Automation
усли бы был ТЛБ я бы все подключил, в том то и дело что нету. Есть зарегистрированный класс, который указывает на 1cv77.exe (а это и есть сама 1С) ... |
| 14.02.2003, 13:25 |
про OLE Automation
в том то и дело что мне надо 1С подключить, а у нее нечего в референс добавлять. т.е. когда ты выбираешь закладку COM при добавлении к References, то там в списке 1С вообще не присутствует ? ... |
| 14.02.2003, 13:29 |
про OLE Automation
совершенно верно! нет ее там! ... |
| 14.02.2003, 13:29 |
про OLE Automation
это клинический случай. попробуй так скопируй 1cv77.exe в temp и запусти tlbimp.exe 1cv77.exe ... |
| 14.02.2003, 13:38 |
про OLE Automation
2smeh: Возникла аналогичная проблема. Найдено ли решение? ... |
| 16.12.2003, 16:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439740]: |
29ms |
34ms |
| others: | 210ms |
| total: | 311ms |
