как использовать библиотеки не из папки приложения
есть некое приложение, библиотеки, которые оно использует, должны лежать на сетевом диске. как подключить их к приложению? тоесть пока эти библиотеки лежат в папке приложения - все ок, помещаем их на сетевой диск - не работает, ругается на отсутствие оных предполагаю, что надо что-то изменить в реестре, но где? ... |
| 08.01.2004, 19:36 |
Помести их в GAC (Global Assembly Cache) на серваке ... |
| 09.01.2004, 10:57 |
Объясните мне темному как? Или ссылку дайте, где почитать, ПЛЗ!!!!! ... |
| 09.01.2004, 11:48 |
В МСДН набири "GAC", там много информации. Например статья "Installing an Assembly into the Global Assembly Cache". http: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/cpguide/html/cpconinstallingassemblyintoglobalassemblycache.asp%5D%5B/url%5D]http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/cpguide/html/cpconinstallingassemblyintoglobalassemblycache.asp] ... |
| 09.01.2004, 13:38 |
отправил раньше чем дописал :) Посмотри на этом сайте там все расписано: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/cpguide/html/cpconinstallingassemblyintoglobalassemblycache.asp а если коротко, то: "The following example installs an assembly with the file name hello.dll into the global assembly cache. gacutil -i hello.dll" ... |
| 09.01.2004, 13:48 |
если я правильно понял из всего прочитанного (смотрел в МСДН, статьи, ваши ответы) должна появится ссылка на нужный мне компонент в C:\WINNT\assembly но ничего не появляется, gacutil выполняется, ничего не говорит :( ... |
| 09.01.2004, 13:58 |
To install a strong-named assembly into the global assembly cache dll должна иметь strong-named. Посмотри в МСДН "strong-named assemblies" и на эту тему. Есть утилита sn.exe для этого. ... |
| 09.01.2004, 14:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439704]: |
59ms |
39ms |
| others: | 228ms |
| total: | 375ms |
