crystal reports: logon failed
кто-нибудь crystal reports юзает? пытаюсь обновить отчет Crystalreportviewr.refreshreport перед этим задаю logoninfo Код: plaintext 1. 2. 3. 4. говорит Logon Failed. чего еще надо? ... |
| 08.01.2004, 07:59 |
Logon Failed выкидывается по тысяче причин - это у них любимая ошибка. Нужно больше информации. В MSDN перед тем как обращаться к таблице делается Report.Database.Tables [table].ApplyLogOnInfo(logOnInfo); т.е. попорбуй logOnInfo.ConnectionInfo.ServerName = "prol-3000"; logOnInfo.ConnectionInfo.DatabaseName = "kazna_2003_P"; logOnInfo.ConnectionInfo.UserID = "asp"; logOnInfo.ConnectionInfo.Password = "cata"; Report.Database.Tables [table].ApplyLogOnInfo(logOnInfo); - в цикле для всех таблиц а затем logOnInfo.TableName = "cr_test;1"; А вообще ни разу такой изврат не использовал. Динамически менял датасет и т.п. Проще есть решения. ... |
| 08.01.2004, 13:20 |
вот на page_load сейчас у меня вот такая фигня Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. таблица точно одна, поэтому цикла нет но дело в том что при открытии отчета похоже не происходит обращения к базе, а просто отображаются сохраненные в отчете данные. Если же в свойствах отчета убираю галочку "Save Data With Report", то при открытии вылетает та же ошибка "Logon Failed". авторА вообще ни разу такой изврат не использовал. Динамически менял датасет и т.п. Проще есть решения. расскажи если можешь как проще ... |
| 09.01.2004, 09:23 |
UU, вот в инете есть онлайн-книга бесплатная по CR, единственный "-" - она на английском. http://www.crystalreportsbook.com/Chapters.asp ... |
| 09.01.2004, 09:32 |
да, спасибо, хорошая книжка, но пока продолжает не работать, хотя у меня все вроде также написано, уже три варианта перепробовал, пока я в тупике :( ... |
| 09.01.2004, 11:32 |
может что-нить прорегистрить надо или еще что ... |
| 09.01.2004, 12:41 |
решил попробовать так называемую push модель DataSet myDataSet= new DataSet(); Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. при этом когда отчет сохранял галочку "Save Data WIth Report" убрал то есть отчет должен быть пустой результат таков: на странице в гриде три записи, потому что запрос возвращает три записи, а в отчете записей дофига, то есть обновление не произошло. ... |
| 09.01.2004, 13:43 |
тихо сам с собой я веду беседу :) в общем все заработало с push моделью ... |
| 09.01.2004, 14:31 |
UU, запость на бис решение проблемы :) Раз уж ты сам с собой разговаривал, то сам себе и ответь ;) ... |
| 09.01.2004, 16:41 |
ну примерно так :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 12.01.2004, 05:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439696]: |
87ms |
49ms |
| others: | 265ms |
| total: | 451ms |
