BindingContext.AddNew
сам себе уже надоел с этими контекстами. вроде все было ок. но вот на тебе - пришлось кое что поменять. теперь в одной из формочек надо сделать добавление записи. делаю this.BindingContext[jobDS,"JobStorage"].AddNew(); байндинг был в форме сделан примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. jobDS.JobStorage.Rows.Count остается неизменным. куда она добавляет запись непонятно. даже не знаю что и сказать. нет ли где то пособия для чайников и прапорщиков типа "Использование BindingManager и CurrencyManger для полностью тупых" с пошаговой инструкцией полета на Марс? ... |
| 12.01.2004, 17:02 |
автор нет ли где то пособия для чайников и прапорщиков типа "Использование BindingManager и CurrencyManger для полностью тупых" с пошаговой инструкцией полета на Марс? найдёшь - обязательно свистни ! :) а добавление попробуй так: Код: plaintext 1. 2. вроде те же яйца, но у меня работает. ... |
| 12.01.2004, 17:16 |
вспомнил классиков марксизма - сделал передергивание Position все работает. ... |
| 12.01.2004, 17:22 |
но теперь какая то новая фигня вылезла. если добавлять записи с нуля (т.е. при открытии формы не было ни одной записи) то байндинг в полях почему то не работает. причем Position меняется все ок. но значения из полей не связаны никак (т.е. они не попадают по апдейту в базу и при смене Position не изменяются на экране). а вот если при открытии формы была хоть одна запись то все работает нормально...... и тут я уже не придумал что с этим делать...... ... |
| 12.01.2004, 17:46 |
повторил все то же самое на другом таб-контроле на той же форме только контекст другой - все ок... отличается только тем что первая таблица имеет подчиненную а другая не имеет. но я что то не вижу связи между ними. запись то добавляется в обоих случаях нормально, байндинг контекст увеличивается (Count вырастает по крайней мере на 1). а реальной связи с полями формы ни фига не происходит в первом случае.... ... |
| 12.01.2004, 18:09 |
короче в понедельник работать мне нельзя. если хорошо разобраться то меня вообще к компу подпускать нельзя... еперный театр однако.. вобщем нашел грабли. к байндингу конечно оно отношения и не имело вообще.. остался последний вопрос. почему то при смене позишн типа storageCm.Position = row; dataset.HasChanges становится true ... |
| 12.01.2004, 20:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439692]: |
46ms |
52ms |
| others: | 237ms |
| total: | 385ms |
