Как правильно организовать обработку ошибок
Может есть где статьи по этой теме? ... |
| 15.01.2004, 10:24 |
а насколько серьезной должна быть статья? Вот например .NET Framework Developer's Guide: Handling and Throwing Exceptions ... |
| 15.01.2004, 10:40 |
А нет чего нибудь более подробного и желательно на родном языке ... |
| 15.01.2004, 11:04 |
иди по этой ссылке http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en- us/dnbda/html/distapp.asp и слева ищи Exception Application Block (не могу поcлать полную ссылку, т.к. буржуйский инет закрыт) А на родном ничего не найдёшь :( ... |
| 15.01.2004, 11:44 |
2funikovyuri: если есть хорошие ссылке по теме - выложи плз если не трудно :) ... |
| 15.01.2004, 11:47 |
Какие например? Общая теория - это книги по C++ типа Страуструпа и того же Голуба А дальше конкретные примеры реализации Exception Handling - это уже надо смотреть в документации к продукту - я привел информацию касательно .Net - тоже самое можно найти и для других. // ... |
| 15.01.2004, 12:22 |
start [/forum/search_topic.php?author=totmakov&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
133ms |
52ms |
| others: | 742ms |
| total: | 1000ms |
