control.Anchor property
как правильно использовать св-во, если форме к примеру два listBox, чтоб они при развороте на весь экран не накладывались друг на друга ... |
| 15.01.2004, 14:28 |
Первый привязать к левому краю, а второй - к правому краю. Тогда при развороте они буду разъезжаться :) ... |
| 15.01.2004, 15:29 |
делал не выходит они краю разъежаются, но в центре тогда появлется свободное место ... |
| 15.01.2004, 16:15 |
правильно, а чтобы не было пустого места можно сделать вот так: Поместить на форму две панели, первую задокить к левому краю, вторую задокить на всю оставшуюся область. Поместить на первую панель контролы, которые должны находиться в левой половине окна, сделать им анчёр: left, right, top,bottom Для второй панели аналогично. В нашем случае первый листбокс на первой панели, второй - на второй. Если запустить прогу и пораздвигать окошко, первая панель не будет изменять размеры, вторая будет => второй листбокс будет увеличиваться. А нам надо, чтобы увеличивались оба => в обработчике Form_Resize пишем panel1.Width = this.Width/2; Вообще без писанины помоему не обойтись. ... |
| 15.01.2004, 16:35 |
а можно в таблице - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. cellpadding чтобы не слипались ... |
| 15.01.2004, 17:46 |
спасибо, понял, но если дописать только panel1.Width = this.Width/2, тогда у правой панели Location.X меняться не будет, и левая панель наложиться на правую вообщем я еще добавил panel2.Location = new Point(this.Width/2,panel2.Location.Y); panel2.Width = this.Width/2 и все работает ... |
| 16.01.2004, 16:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439674]: |
130ms |
34ms |
| others: | 261ms |
| total: | 462ms |
