Как перебрать всех private member в компоненте
Имеется некий компонент. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. хочется в конструкторе всем sqlCommand присвоить один объект типа SqlConnection. хочется это сделать автоматом... перебрать как то их. я не вижу пути как это сделать. может существует какая то возможность через какой нибудь рефлекшн. на всякий случай решил обратиться к гуру может кто то придумал ход конем? п.с. компонент создается дизайнером add component и потом туда добавляются дата адаптеры тоже в дизайнере не в коде (перетягиваются из тулбокса) ... |
| 22.01.2004, 19:21 |
посмотрел внимательно рефлекшн - можно там все сделать но трудно протестировать т.к. компонент создается в сервисе и в случае ошибок сервис просто не запускается и не получается его дебагером приаттачить.. надо почитать как сервисы дебагить грамотно :) ... |
| 22.01.2004, 19:53 |
А вот потому что не надо быть таким умным и не будет таких проблем :) ... |
| 22.01.2004, 21:17 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 23.01.2004, 06:54 |
супер. сделал по мсдн потом подправил с учетом Валеры-х получилось: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. все работает всем спасибо. марсианину венерианский привет :) ... |
| 23.01.2004, 13:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439648]: |
51ms |
56ms |
| others: | 228ms |
| total: | 388ms |
