[Повтор] Создание дистрибутива в VS.NET.
Есть Visual Studio.NET, а в ней в солюшн добавлен проект типа "Setup and Deployment Project" (то есть устанавливаться дистриб будет с помощью Windows Installer). Надо сделать так, чтобы при инсталляции этой моей проги у пользователя спрашивались текстовые параметры (например, название сервака, к которому будем коннектиться), и чтобы потом их можно было использовать для записи в app.config или в реестр (это уже не столь важно). PS1: там есть что-то типа User-Interface, в который можно добавить тексовые поля для ввода, но при этом не очевидно, как и где их потом использовать. PS2: а еще там есть что-то типа Custom Actions, в котором можно добавить запуск какого-либо exe-шника, но это - тоже не совсем то. А хотелось бы нечто среднее между PS1 и PS2, то есть чтобы текстовые поля были созданы стандартными средствами Windows Installer, и при этом их можно было использовать в процессе инсталляции (с помощью моего кода). Заранее благодарен. Василий Дельцов, icq 93396861 ... |
| 27.01.2004, 12:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439643]: |
55ms |
37ms |
| others: | 261ms |
| total: | 411ms |
