Из Delphi в С#. А где здесь Tstrings, TStringList и так далее?
Знатоки - А где здесь Tstrings, TStringList и так далее? Спасибо Михаил ... |
| 22.01.2004, 13:46 |
используйте StringBuilder или string [] Radja ... |
| 22.01.2004, 14:01 |
Если не ошибаюсь :) Tstrings ~ System.Array TStringList ~ System.Collections.ArrayList ... |
| 22.01.2004, 14:04 |
Михаил Боровиокв, А чем вас Delphi не устраивает? ... |
| 22.01.2004, 14:41 |
Меня может быть и Clipper устроил, сколько можно переучиваться. Но купят ли клиенты :-))) М.Б. ... |
| 22.01.2004, 15:29 |
Михаил Боровиокв , А у Вас клиент настолько грамотный, что может оценивать не только как сделано, но и в чем? И все хотят на C#? ... |
| 22.01.2004, 16:15 |
Похоже и TiniFiles то же нет. Ну и ну :-{{{. Клиент давно уже грамотный. Он боится вкладывть деньги в "Clipper" и другие продукты, созданные на морально устаревших языках. Слишком большая вероятность остаться ни с чем через пару лет. ... |
| 22.01.2004, 17:55 |
А здесь и ини-файлов то нет. Т.е. можно их сделать, но самому придется написать всю обработку. Для readonly-конфигов см. в сторону System.Configuration.AppSettings. Можно сделать и запись, но опять-таки вручную. А для полноценной работы с конфигами см. Microsoft Configuration Management Application Block. Поддерживает чтение/запись конфигов, шифрование, подпись. Различные форматы хранения - XML, SQL Server, реестр. ... |
| 22.01.2004, 18:32 |
Михаил Боровиокв , Но Delphi - это не Clipper. Или Вы станете утверждать, что Delphi(Object Pascal)- устаревший язык? ... |
| 23.01.2004, 15:13 |
2Осел давайте не будем раздувать флейм про Делфи, если сильно хочется - в ПТ или в форум Делфи. ... |
| 23.01.2004, 15:25 |
hDrummer , Меня интересует мнение опытного программиста в Delphi относительно C# и причин перехода на него. Флейм меня не интересует. ... |
| 27.01.2004, 18:54 |
Причины простые - увеличение покупательной способности продукта. Клиент выбирает новую технологию, которую будут поддерживать производители. Старая сойдёт и изменить или добавить, что ни будь станет невозможно, а значит вложения пропадут. Вспомните, история с «Clipper» или боле свежая, «Borland» (1999) – BDE более не поддерживает. С уважением, Михаил. ... |
| 28.01.2004, 09:30 |
Михаил Боровиокв , "Клиент выбирает новую технологию, которую будут поддерживать производители" Но тут как бы выбор другого плана. Выбор идет между "платформами" 2-х разных производителей, которые, вроде-бы не собираются распадаться. Так что поддерживаться будет, очевидно, и то, что создается в недрах Borland и в недрах Microsoft. Как я понял, Ваши клиенты предпочли иметь дело с предложением Майкрософт, полагая его более переспективным. Какие у них аргументы, кроме "кроссплатформенности" и "мультиязыковости" .Net? Чтобы сделать ставку на новую среду, надо иметь веские причины на это. ... |
| 28.01.2004, 14:25 |
Да, Боровиков как я тебя понимаю! А к стати C#.NET писал создатель Delphi! Так что дерзайте, мой дорогой друг - а научится работать с C# очень просто!!! А вот использовать ini файлы я бы не советовал - посмотрите в сторону XML ну и т.д. ... |
| 28.01.2004, 14:32 |
SergLet "научится работать с C# очень просто" ...Мне племянник давеча, показывая свою мазню, сказал: "Рисовать-это очень просто. Главное - иметь бумагу, кисточку и краски". ... |
| 02.02.2004, 12:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439624]: |
46ms |
37ms |
| others: | 262ms |
| total: | 376ms |
