Маленькая проблемка с делегатом...
private void pboxClicked(object sender, EventArgs e) { MessageBox.Show("Кликнули на PictureBox"); } for (int i=0; i<4; i++) { System.Windows.Forms.PictureBox pb= new PictureBox();// создаю объект pb.Name="pbox" + i.ToStr(); . .// прочие свойства типа Location и т.п. . pb.Click+=new System.EventHandler(pboxClicked); // задействую делегата } В результате выпонения этого кода: При клике на любой бокс получаю выше описанное сообщение. Всё почти замечательно, только вот хотелось бы знать на какой именно бокс я кликнул. Как это сделать? Как добраться до его свойства Name? ... |
| 05.02.2004, 15:16 |
object sender ... |
| 05.02.2004, 15:34 |
Да я его уже крутил и так и сяк - не получается до имени добраться. Например: label1.Text=sender.GetType().Name; выдаёт pictureBox, а вовсе не pbox1 или pbox2 и т.д. Подскжите чего-нить. ... |
| 05.02.2004, 15:45 |
PictureBox pb=(PictureBox)sender; MessageBox.Show (pb.Name); ... |
| 05.02.2004, 16:13 |
Прикольно. А я "добил" объект sender :) так тоже хорошо: label1.Text=sender.GetType().GetProperty("Name").GetValue(sender,null); Всем спасибо. ... |
| 05.02.2004, 16:25 |
Я тут подумал, а не проще ли прототип обработчика написать так: private void pboxClicked( PictureBox sender, EventArgs e) { MessageBox.Show("Кликнули на PictureBox"); } Тогда - никаких преобразований от типа object не надо делать для sender -а... и свойство Name - вытащится без всяких "извращений". :-)) ... |
| 05.02.2004, 17:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439616]: |
47ms |
53ms |
| others: | 239ms |
| total: | 379ms |
