Асинхронный вызов
Есть форма Ф1 и форма Ф2. Ф2 открывается по кнопке на Ф1. В Ф2 должен происходить опрос устройства. Опрос должен быть зациклен, т.е. как только он выполнился, он должен запуститься снова. Опрос занимает порядка 330мс, поэтому чтоб приложение не "курило" нужен асинхронный вызов. Подскажите как правильно сделать такую вещь ... ... |
| 05.02.2004, 10:27 |
Асинхронный вызов
Делай опрос в другой нити ... |
| 05.02.2004, 11:18 |
Асинхронный вызов
Я просто с принципами реализации этого в .НЕТ не знаком ... |
| 05.02.2004, 11:23 |
Асинхронный вызов
читал ... сейчас получается так что срид в которм идет опрос не останавливается когда я закрываю Ф2. и когда я в следующий раз открываю Ф2 создается второй срид под опрос и так далее :) хелп ... |
| 05.02.2004, 14:02 |
Асинхронный вызов
Я так понимаю что Ф2 не уничтожается из памяти при закрытии по- этому и живет поток который создан внутри этого класса надо явно попробовать при закрытии формы термеировать поток ... |
| 05.02.2004, 14:12 |
Асинхронный вызов
сделал как тут раздел Async Notification: Delegates Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. можно ведь так ? ... |
| 05.02.2004, 14:36 |
Асинхронный вызов
Ф2.ShowDialog(this); Ф2.Dispose(); и после этого сирано срид работает... ... |
| 05.02.2004, 14:38 |
Асинхронный вызов
у меня код получился такой ... вдруг поможет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. ... |
| 05.02.2004, 15:05 |
Асинхронный вызов
private void butNew_Click(object sender, System.EventArgs e) { Form1 f = new Form1(); f.ShowDialog(this); f.Dispose(); Form2 f = new Form2(); конечно же ... |
| 05.02.2004, 15:09 |
Асинхронный вызов
Мне видится этот процесс так хоть по рабоче-крестьяенске но должен пахать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 05.02.2004, 18:27 |
Асинхронный вызов
тормозит форма ... так будто по таймеру синхронно опрашивается компорт ... |
| 05.02.2004, 21:00 |
Асинхронный вызов
Переделал свой пример .... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. та же фигня ... |
| 05.02.2004, 21:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439614]: |
44ms |
39ms |
| others: | 231ms |
| total: | 346ms |
