Изменения в гриде
private void treeView1_AfterSelect(object sender, System.Windows.Forms.TreeViewEventArgs e) { .. string a; .. this.sqlSelectCommand1.CommandText=String.Format (this.sqlSelectCommand1.CommandText,a); sqlDataAdapter1.Fill(dataSet0091); } При первой загрузке все ОК А потом данные в гриде остаются такими же хотя значение а меняется Что еще нужно дописать, чтобы и данные в гриде менялись ... |
| 16.01.2004, 12:39 |
Изменения в гриде
можно в дебаггере посмотреть изменился ли датасет и в коде - происходит ли пересвязывание таблицы данных после изменения датасета. ... |
| 16.01.2004, 14:28 |
Изменения в гриде
А что тама должно быть написано? ... |
| 17.01.2004, 07:14 |
Изменения в гриде
авторзначение а меняется изменённое значение а ... |
| 19.01.2004, 11:23 |
Изменения в гриде
Что то енто все так сложно. А нельзя как нибудь попроще енто проверить. А то я ничего не понял ... |
| 20.01.2004, 17:04 |
Изменения в гриде
хм. сАвем глупый вопрос. А где найти ентот дебаггер и как в нем что смотреть ... |
| 21.01.2004, 14:00 |
Изменения в гриде
Точку останова поставьте и он сам на свет божий вылезет (можно щёлкнуть мышью на левом отступе в редакторе кода). ... |
| 21.01.2004, 15:27 |
Изменения в гриде
Если я правильно понял то наверное вот это OUTPUT DEBUG 'DefaultDomain': Loaded 'c:\windows\microsoft.net\framework\v1.0.3705\mscorlib.dll', No symbols loaded. 'transport 7.03sl': Loaded 'C:\Documents and Settings\х\Мои документы\Visual Studio Projects\transport 7.03sl\transport 7.03sl\bin\Debug\transport 7.03sl.exe', Symbols loaded. 'transport 7.03sl.exe': Loaded 'c:\windows\assembly\gac\system.windows.forms\1.0.3300.0__b77a5c561934e089\system.windows.forms.dll', No symbols loaded. 'transport 7.03sl.exe': Loaded 'c:\windows\assembly\gac\system\1.0.3300.0__b77a5c561934e089\system.dll', No symbols loaded. 'transport 7.03sl.exe': Loaded 'c:\windows\assembly\gac\system.drawing\1.0.3300.0__b03f5f7f11d50a3a\system.drawing.dll', No symbols loaded. 'transport 7.03sl.exe': Loaded 'c:\windows\assembly\gac\system.data\1.0.3300.0__b77a5c561934e089\system.data.dll', No symbols loaded. 'transport 7.03sl.exe': Loaded 'c:\windows\assembly\gac\system.enterpriseservices\1.0.3300.0__b03f5f7f11d50a3a\system.enterpriseservices.dll', No symbols loaded. 'transport 7.03sl.exe': Loaded 'c:\windows\assembly\gac\system.xml\1.0.3300.0__b77a5c561934e089\system.xml.dll', No symbols loaded. 'transport 7.03sl.exe': Loaded 'c:\windows\assembly\gac\system.enterpriseservices\1.0.3300.0__b03f5f7f11d50a3a\system.enterpriseservices.thunk.dll', No symbols loaded. 'transport 7.03sl.exe': Loaded 'c:\windows\assembly\gac\accessibility\1.0.3300.0__b03f5f7f11d50a3a\accessibility.dll', No symbols loaded. The program '[2216] transport 7.03sl.exe' has exited with code 0 (0x0). ... |
| 22.01.2004, 10:33 |
Изменения в гриде
вы не в Visual Studio работаете? ... |
| 22.01.2004, 11:02 |
Изменения в гриде
так что ни у кого никаких мыслей нет? ... |
| 23.01.2004, 19:02 |
Изменения в гриде
Можа тама совсем другой код писать нада? ... |
| 29.01.2004, 08:39 |
Изменения в гриде
можно код этого метода и метода PageLoad? ... |
| 29.01.2004, 11:32 |
Изменения в гриде
весь я имею ввиду ... |
| 29.01.2004, 11:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439612]: |
160ms |
46ms |
| others: | 225ms |
| total: | 472ms |
