Сортировка в InitializeComponent()!
VS.NET автоматически создает метод InitializeComponent(), в котором присваиваются значения объектов в алфавитном порядке, можно ли поменять этот порядок? Исправления в методе InitializeComponent() не предлагать! Пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. А хочется, что бы было так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 28.11.2003, 09:39 |
А зачем если не секрет? ... |
| 28.11.2003, 09:46 |
Alkash писал:А зачем если не секрет? Создаю свой визуальный компонент. И там последовательность имеет значение...... ... |
| 28.11.2003, 10:37 |
Вот блин, никогда не думал что из-за этого могут быть проблемы ... |
| 04.12.2003, 18:19 |
Не знаю, актуален ли еще вопрос :) Для решения проблемы с порядком установки значений в пропы контролов в момент инициализации служит интерфейс ISupportInitialize. Если контрол его реализует, то визуал генерякает код в начале InitializeComponent() - ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.XXX)).BeginInit(); и в конце - ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.XXX)).EndInit(); Контрол должен смекать, что началась инициализация (BeginInit) и щас будут устанавливаться пропы, причем в неопределенном порядке (здесь реакция его на изменение проп должна быть минимальной - например сохранение значеинй). Вызов EndInit означает, что можно все сохраненные значения скопом применить.. Кстати бывает полезным проверка DesignMode.. ... |
| 11.02.2004, 16:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439583]: |
47ms |
28ms |
| others: | 227ms |
| total: | 337ms |
