Что эта ф-ия делает?
На VB есть такой код: Код: plaintext 1. Как это будет на C#? Что эта ф-ия делает? Я сделал всё что мог, кто может пусть сделает лучше ... |
| 17.02.2004, 10:57 |
Эта функция прибавляет к строке str кусок из строки в Box.Text размером intCount символов, начиная с первого. на C#, наверное, так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.02.2004, 11:19 |
а помощь слабо посмотреть? Public Shared Function Mid Returns a string containing a specified number of characters from a string. Parameters Str Required. String expression from which characters are returned. Start Required. Integer expression. Character position in Str at which the part to be taken starts. If Start is greater than the number of characters in Str, the Mid function returns a zero-length string (""). Start is one based. Length Optional. Integer expression. Number of characters to return. If omitted or if there are fewer than Length characters in the text (including the character at position Start), all characters from the start position to the end of the string are returned. в C# можно использовать String.Substring ... |
| 17.02.2004, 11:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439554]: |
48ms |
40ms |
| others: | 261ms |
| total: | 391ms |
