Обьекты в типизированном DataSet
Привет программерам! О сути (для тех, кто знает - просто напомню): есть такая утилита в VS.Net, которая позволяет генерировать строго типизированный DataSet из схемы Shema.xsd Для этого, в консоли нужно набрать >xsd.exe /d /l:C# MySchema.xsd /n:MySpace - после этого получим сгенерированный код на C# Потом, откомпилировав его с помощью >csc.exe /target:library /r:system.dll,system.data.dll - в результате получается dll-ина, подключив которую, можна пользоваться нужным мне типизированным DataSet-ом. - отлично работает и очень удобно. Но!!!! Схему ДатаСета можно сгенерить, если при описании использовать стандартные типы: int, string - то-есть элементами полученного ДатаСета могут быть либо число, либо строка. Проблема: что мне сделать, если я хочу поставить в описании тип елемента не type ="xs:int", а обьект, допустим type ="xs:AutoCad.AcadReference"? - хотя это и не важно, главный вопросс: "Как в типизированном ДатаСете вставить поле типа обьект?" Если кто-нибудь с этим сталкивался - буду благодарен за совет ... |
| 28.02.2004, 13:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439499]: |
29ms |
| others: | 234ms |
| total: | 327ms |
