Добавление, удаление, редактирование строк в OleDb...
Подскажите пжлста, как с помощью sql-команд (или ещё как) выполнить корректный Delete, Insert, Update... Сделал всё, что мог. Интересуют именно операции со строками... // Используется Access. // myDS - это DataSet, заполняющий dataGrid1... oleDbConnection1.Open(); myDS=new DataSet("MyDataSet"); oleDbDataAdapter1.Fill(myDS); oleDbConnection1.Close(); dataGrid1.DataSource=myDS; // Если не ошибаюсь, пример этот я нашёл в MSDN. Почему-то соглашается добавлять только новую строку, но ни в коем случае не изменять уже существующую - выдаёт ошибку :( Если не сделаю базу, из универа выпрут. Может в интернете есть, какие труды на эту тему? Сам нашёл http://www.microsoft.com/rus/msdn/activ/article/hierarchical_row_data/write.asp, однако там всё на VB, а его я совсем никак :( А может книжку посоветуете... 05.03.2004 должен буду отдать (больше оттягивать не могу). Заранее всех благодарю. ... |
| 02.03.2004, 01:44 |
Извините... вот правильный код... торопился... oleDbDataAdapter1.Update(myDS); myDS.Dispose(); myDS=new DataSet("MyDataSet"); oleDbDataAdapter1.Fill(myDS); ... |
| 02.03.2004, 01:46 |
| 02.03.2004, 10:43 |
В Visual Studio .NET создайте новый проект потом в меню "проект" выберите добавить форму и там вберите "визарда для формы работы с данными". запустится визард, вы покажите ему дорогу к вашей базе и он создаст код в котором будет всё что вам надо, если я вас правильно понял. Я сделал всё что мог, кто может пусть сделает лучше. ... |
| 04.03.2004, 11:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439475]: |
67ms |
50ms |
| others: | 259ms |
| total: | 424ms |
