? ListBox.Items.Contains
заполняю листбох: ListBox.DataSource = ds.Tables[2]; ListBox.DisplayMember = "UserTypeName"; ListBox.ValueMember = "UserTypeID"; проверяю есть такие данные в нем или нет: if (ListBox.Items.Contains(text1.text) почему то всегда возвращает false, хотя знаю что такие данные там есть. Кто-нибудь не сталкивался с этим? ... |
| 03.03.2004, 12:33 |
метод Contains ищет не текст, а объект типа ListItem. Для поиска текста надо искать в SelectedItem.Text например. ... |
| 03.03.2004, 13:08 |
Допустим в таблице в поле UserTypeName введено "Юзер" Соответственно в листбохе отображено тоже "Юзер". Пользователь добавляет в таблицу еще одну строку "Юзер" и листбох отображаеться вторая строка с "Юзер", мне нужно избежать этого, предварительно проверив что такая строка уже введена. Для этого как я понимаю нужно использовать ListBox.Items.Contains(text1.text) но у меня это не работает или я что-то не так понял? ... |
| 03.03.2004, 13:28 |
ну может лучше перед вставкой в таблицу проверить select'ом есть ли такое значение? хотя можно и foreach'ем пройтись по всей коллекции items'ов и сравнить на вхождение добавляемого значения. ... |
| 03.03.2004, 13:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439463]: |
57ms |
34ms |
| others: | 228ms |
| total: | 369ms |
