Xml Serialization. Проблемы
Приветствую уважаемые! Небольшая проблема. Заморочился я тут сериализацией(XML) своего класса. Все работает нормально но есть 2 неприятности: 1.Хотелось бы чтобы класс был недоступен извне(Internal) но при таком ограничении, сериализатор вываливает ошибку :Error reflecting Terminals(мой класс). Что есть странно, т.к. я нигде не видел упоминая что класс обязан быть публичным. 2.Пробовал использовать возможности контроля схемы и имен елементов. Т.е. перед обьявлением класса устанавливаю имя рута [XmlRootAttribute("Terminals",IsNullable = false)] Вываливается та же ошибка, хотя это все из хелпа... Тоже странно. Уже по разному крутил, ничего. Кто нибудь сталкивался с подобным ? Возможные решения? ... |
| 05.03.2004, 16:13 |
Неужели никто не знает? Я вот думал, сериализацию выполняет класс XmlSerializer, который собирается отдельно. Так может проблема в этом? Он не имеет доступа? Хотя по идее, internal обьект доступен всем членам assembly, в нее же входит и сериализатор... Странно... Magnus ... |
| 08.03.2004, 15:51 |
Посмотри http://www.rsdn.ru/article/dotnet/DotNetSerial.xml Может поможет ... |
| 09.03.2004, 13:19 |
Сериализуются только public члены, но уровень внутри не может превысить internal снаружи, поэтому везде нужен public ... |
| 09.03.2004, 14:09 |
2 Serg**** Весьма интересная статейка, благодарю. Но она к сожалению не затрагивала мой вопрос, только проблемы скорости в разных типах сериализации. 2 Kilroy С этим ясно, спасибо. В принципе я и сам примерно так думал, упоминание на счет публичных членов было, но как то не придал особого значения. А по второму вопросу? Magnus ... |
| 09.03.2004, 16:12 |
А сколько объектов (у класса которых этот атрибут) сериализуется? Корень в XML документе только один. ... |
| 09.03.2004, 16:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439462]: |
89ms |
56ms |
| others: | 271ms |
| total: | 471ms |
