Заполнение значений свойств объектов с использованием VS
В среде VS.NET 2003 выполнил следующие действия. Создал простейший компонент Код: plaintext , в который добавил два свойства: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Создал тестовый проект, поместил на форму объект Код: plaintext создал набор данных (объект dataSet11), в котором есть таблица Products, а в таблице есть колонка ProductID. Выделяю объект userControl11 и в окне Properties хочу задать значения свойств t и c. Значение t задается путем выбора в выпадающем списке из соответствующего дерева и я вижу его значение - dataSet11.Products, а слева от имени свойства появляется плюсик.В тексте программы в регионе Windows Form Designer generated code появляется строка Код: plaintext Однако, когда я пытаюсь аналогичным способом задать значение свойства userControl11.c - то значения свойства (ожидалось dataSet11.Products.ProductID) не видно. В то же время плюсик слева от имени свойства появляется и при раскрытии выпадающего списка значений видно, что установлено именно dataSet11.Products.ProductID. В тексте программы в регионе Windows Form Designer generated code ничего похожего на Код: plaintext Почему два похожих свойства ведут себя по разному? Такое поведение - это недоработка среды разработки или моя ошибка? ... |
| 09.03.2004, 08:00 |
хе-хе :)\r \r мне как раз подобное надо сделать...\r \r а для этого надо разбираться с этим ... |
| 09.03.2004, 12:08 |
Кажется, до меня дошло (хоть и медленно). Дело в том, что только dataSet11 является членом класса формы, поэтому вовсе не факт, что объекты "таблица" и "колонка" существуют в момент задания соответствующего свойства. Видимо, за практику надо взять, так как делается в стандартных управляющих элементах (DataGrid, TextBox, ...). Там все свойства, связываемые с таблицами и колонками имеют строковый тип и в них заносятся не ссылки, а названия соответствующих объектов. ... |
| 10.03.2004, 09:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439460]: |
53ms |
45ms |
| others: | 252ms |
| total: | 395ms |
