XML
Как разобрать XML файл? Я хочу скачать его в переменную string и разбирать. Правильно? Или надо по другому? Мнебы маленький примерчик. Как к нему обратиться если он в сети и потом разобрать. ... |
| 12.03.2004, 11:22 |
XML
Возможно несколько вариантов. Опишу несколько. 1) Загрузка файла при помощи XmlDocument. Плохо - если хмл большлго размера. Удобно - имеем полную копию документа в памяти. 2) Чтение при помощи XmlTextReader. +=нет ограничений на размер хмл (т.е. памяти много не жрет) , минус - во время чтения нельзя перемещать курсор обратно (forward only) 3) автоматическая XML сериализащия. Это когда Вы создаете класс представляющий Ваш XMLдокумент. Потом говорите System.XML.Serialization.Deserialize - и в итоге получаете объект (экземляр wrapper-класса) в памяти в который загружены все поля. QuickStart-пример есть в MSDN по ключу XmlElementAttribyte или XmlRootAttibute - сейчас не свпомню где но он там есть... ... |
| 12.03.2004, 14:33 |
XML
Есть файл. Примерно такого содержания. @?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?@ @ValCurs Date="02/03/2002" name="Foreign Currency Market"@ @Valute ID="R01010"@ @NumCode>036</NumCode@ @CharCode>AUD</CharCode@ @Nominal>1</Nominal@ @Name>Австралийский доллар</Name@ @Value>16,0102</Value@ @/Valute@ Разбираю его в функции ниже. Как правильно добавить в ListView Колонки из @Valute@ А то что-то никак не соображу. public void ReadandWrite(XmlReader rdr) { list3.Columns.Add("",200,HorizontalAlignment.Left); list3.Columns.Add("",100,HorizontalAlignment.Left); while (rdr.Read()) { ListViewItem lv=new ListViewItem("qqq"); switch (rdr.NodeType) { case XmlNodeType.Text: lv.SubItems.Add(rdr.Value); break; case XmlNodeType.SignificantWhitespace: Console.Write(rdr.Value); break; } list3.Items.Add(lv); } } ... |
| 12.03.2004, 14:36 |
XML
Или я вообще выбрал ошибочный путь? ... |
| 12.03.2004, 14:37 |
XML
Можно например вот так: (test.xml - Ваш xml файл) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ну а дальше уже как душе угодно :). А вообще почитайте про XmlDocument, XmlTextReader и XmlTextWriter... Есть несколько разных вариантов работы с XML-файлами. ... |
| 12.03.2004, 18:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439443]: |
43ms |
28ms |
| others: | 231ms |
| total: | 334ms |
