WinForms: как две таблицы поочередно вывести в одном Gride?
Доброе время! Имеются 2 таблицы - несвязанные, создал 2 SQLDataAdapter-а, 1 DataSet ( в свойствах 2 эти таблицы). Создал dataGrid1, в его свойствах указал datasource - DataSet11, а datamember - table1. Потом заполнил - table1 - выводится, а как сделать, чтобы в этом же datagride выводилась вместо первой - table2. Делал так dataSet11.Clear(); sqlDataAdap1.Fill(dataSet11,"table2"); - не выводится. Спасибо. ... |
| 16.03.2004, 23:38 |
Код: plaintext 1. 2. И не будет ведь ты всего лишь заполнил table2 данными А в DataGride datamember по прежнему стоит table1 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.03.2004, 08:09 |
Sa Спасибо, все сделал. Но вот следующий вопрос - для table1 в dataGride1 я создал мастером dataGridTableStyle1, как его можно применить и при выводе второй таблицы table2 в dataGrid1? ... |
| 17.03.2004, 09:24 |
Я вообще то дизайнером не пользуюсь. Пишу все ручками. В твоем же случае создавай второй tableStyle для таблицы table2. В MappingName = "table2" и по идее теперь когда меняется на table2. Будет также меняться и tableStyle для нее. ... |
| 17.03.2004, 11:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439416]: |
64ms |
46ms |
| others: | 244ms |
| total: | 397ms |
