WinForms: Проблема с выводом Combobox
Всем - привет! В книгах не нашел, проблема - вывожу combobox , привязку к полю таблицы, но мне надо, чтобы в зависимости от значения поля в comboboxe был соответствующее значение. пример поле строка в боксе 1 надо: отмена 2 надо: разрешено 3 надо: запрет Какое свойство комбо отвечает за вывод на дисплей значения? ... |
| 23.03.2004, 12:24 |
В ComboBoxe есть свойства DisplayMember и ValueMember. Как раз DisplayMember - это то что выводиться на экран. ValueMember - это значение Если таблица например ID, Name то писать так comboBox1.DisplayMember = "Name"; comboBox1.ValueMember = "Id" ... |
| 23.03.2004, 13:13 |
Спасибо. Но проблема - я перенес на форму comboBox, связал с dataSet (table), в свойствах - Display.Member я выхожу на table, опять идет привязка к полю. Аналогично и для ValueMember. Как мне установить в Display.member - собственные значения в зависимости от значения в таблице? ... |
| 23.03.2004, 13:46 |
При выполнении запроса к БД добавить столбик который кейсом в зависимости от значения будет принимать нужное значение, и потом в дисплей мембер этот столбик указать :) ... |
| 23.03.2004, 14:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439393]: |
66ms |
23ms |
| others: | 233ms |
| total: | 352ms |
