Как сравнить два DataSet'a ?
... с тем, чтобы их синхронизировать. то есть записи отсутствующие в одноименной таблице первого датасета взять из второго и затем наоборот появившиеся новые записи в первом записать во второй. Я сделал всё что мог, кто может пусть сделает лучше. ... |
| 16.03.2004, 11:36 |
Есть такой метод Merge ... |
| 16.03.2004, 11:46 |
Спасибо. Как говорится - будем посмотреть :). Я сделал всё что мог, кто может пусть сделает лучше. ... |
| 16.03.2004, 12:11 |
не получается сохранить результат в БД... Код: plaintext 1. 2. 3. после этого открываю ацессом БД а там всё старое, хотя в гриде на моей форме отображается правильный т.е. обновлённый датасет dataSet1. Туплю? Очччень вероятно :), но где? Я сделал всё что мог, кто может пусть сделает лучше. ... |
| 16.03.2004, 16:55 |
Вообще сделай DataWizard да и посмотри какой он все разруливает. Я лично отрабатываю DataSet в такой последовательности: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 17.03.2004, 07:59 |
Тьфу ты на me не смотри в C# это this писал по памяти и наполовину написал на VB.NET половину на C# :-) но думаю идея понятна ... |
| 17.03.2004, 08:01 |
Я что-то с трудом понимаю на счёт этих .GetChanges(). На мой взгляд мне это ничего не даёт. У меня несколько БД с одинаковой структурой, одна на сервере и несколько на клиентах, которые надо синхронизировать, т.е. новые записи появившиеся на сервере должны быть переданы клиенту и наоборот. То есть имеем два датасета, которые и надо сравнивать. Вообще сделай DataWizard да и посмотри какой он все разруливает Делал, он делает также как и я т.е. oleDbDataAdapter1.Update(dataSet1); Но у меня данные в БД не меняются а у него да. Я сделал всё что мог, кто может пусть сделает лучше. ... |
| 17.03.2004, 11:55 |
Код: plaintext 1. 2. 3. А если так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 17.03.2004, 12:34 |
Так я тоже пробовал - не работает. Я сделал всё что мог, кто может пусть сделает лучше. ... |
| 17.03.2004, 12:39 |
Проверь а что возвращает метод DataSet HasChanges() ... |
| 17.03.2004, 12:58 |
Что мне это даст? У меня 2 датасета от двух РАЗНЫХ БД с одинаковой структурой. Да и дело не в том - результирующий-то датасет правильный, всё работает, только вот в БД не записывается. oleDbDataAdapter1.Update(dataSet1); Вот это вот ДОЛЖНО работать, но почему-то в БД никаких изменений. Я сделал всё что мог, кто может пусть сделает лучше. ... |
| 17.03.2004, 13:17 |
Ну HasChanges вернет вообще если какие либо изменения в DataSet или нет. М ожно также getChanges прогнать чтобы узнать что то вообще меняется или нет. Ну причин может и до и больше. Начать можно и с адаптера. Сам его писал или визардом сделал? что вызывается storedProcedure или sql- запрос. Какой sql- запрос. или динамически update генеришь, какой? Выдается ли какая ошибка? Побольше от тебя информация и поболе будет понятно в чем проблема. P.S. И еще AcceptChanges всегда помещается уже после Update этот метод принимает изменения совершенные базой данных. ... |
| 17.03.2004, 13:52 |
посмотрите это\r \r /topic/61041 ... |
| 17.03.2004, 14:26 |
Вот набросал тестовое приложение. На форме лежат два датагрида, 4-е кнопки + oleDbDataAdapter1 oleDbConnection1 dataSet11 + oleDbDataAdapter2 oleDbConnection2 dataSet21 первый грид связан с датасет11, второй с датасет21 кнопки 1 и 3 : заполняют датасеты данными из БД (успешно) кнопка 2: добавлена в тестовых целях, если я вручную в гриде что-либо изменю и нажму на эту кнопку, то изменения заносятся в БД (снова успешно) заметьте без всяких dataSet11.AcceptChanges(); кнопка 4: здесь находятся все проблемы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. Я сделал всё что мог, кто может пусть сделает лучше. ... |
| 17.03.2004, 14:41 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Мне интересно посмотреть HasChanges не после того как ты данные уже закоммитил AcceptChanges() ом а до него до Update вообще. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Это снимет лишнии дерганья. ... |
| 17.03.2004, 15:07 |
тоже false Я сделал всё что мог, кто может пусть сделает лучше. ... |
| 17.03.2004, 15:17 |
hDrummer прав, тебе надо туда по его ссылке. ... |
| 17.03.2004, 15:41 |
А вот так выдаёт true, но попрежнему не работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. А вот так выдаёт true и ошибку,говорит что команда упдате подействовала на 0 записей Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. По ссылке ходил, читал - не утешительно. Возникает вопрос: А на кой тогда нужен ds1.Merge(ds2) ?! Я сделал всё что мог, кто может пусть сделает лучше. ... |
| 17.03.2004, 16:13 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Да на какой ляд ды данные в DataSet commitишь до Update? Делай так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 17.03.2004, 18:42 |
Вы невнимательно читали мой пост. Во втором примере я как раз так и делаю и получаю ошибку, если dataSet1.AcceptChanges(); не стоит перед упдате а здесь dataSet11.Merge(dataSet21,true); выставлено труе . Я сделал всё что мог, кто может пусть сделает лучше. ... |
| 17.03.2004, 18:56 |
Да я прочитал, но также и очевидно что AcceptChanges() не ставиться перед Update поэтому можно перестать рассматривать другие варианты. Какая ошибка ? Дострочно можете ее привести здесь. ... |
| 17.03.2004, 19:06 |
Да, могу дострочно: System.Data.DBConcurrencyException: Parallelitätsverletzung : Der UpdateCommand hat sich auf 0 Datensätze ausgewirkt. Что можно перевести на русский так: System.Data.DBConcurrencyException: Повреждение параллелности : UpdateCommand подействовал на 0 записей Я сделал всё что мог, кто может пусть сделает лучше. ... |
| 17.03.2004, 19:22 |
Да кажется по поводу построчно я погорячился :-) ни шпрехен я. Попробуй еще до update поставить следующее this.BindingContext[dataSet1].EndCurrentEdit(); А вообще надо еще попробовать через GetChanges как делаю я . Это и правильно потому что для Update свой dataset, для Insert получается свой. А самое главное что updatу отдается на съедение не весь DataSet а только изменившиеся его часть. ... |
| 17.03.2004, 19:53 |
По вашему, это должно выглядеть так: Код: plaintext 1. 2. 3. Но это же в моём случае бред. Получается, что я беру серерный датасет, смотрю есть ли там изменённые данные, их там естественно нет, и делаю мерге с 0 значением. Или я чего-то не понял? А куда же мне клиентский датасет пристроить и как мне ЕГО с серверным сравнить? Я сделал всё что мог, кто может пусть сделает лучше. ... |
| 19.03.2004, 10:17 |
Давай уточним постановку: Есть две БД: БД1 и БД2. Соответственно к ним два DataSet: ds1, ds2. БД1 и БД2 - одинаковы по структуре. Цель: Слить данные из БД2 в БД1. Вопросы: 1) правильно я понял твою задачу? 2) какое количество таблиц в ds1 и ds2? 3) могут ли записи в ds1 и ds2 совпадать? 4) что надо делать если записи из ds1 и ds2 совпадают по идентификатору но не по содержанию. Оставить в ds1 как есть, переписать их из ds2. Либо спросить юзера что делать? ... |
| 19.03.2004, 10:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439386]: |
81ms |
54ms |
| others: | 278ms |
| total: | 459ms |
