Большие объемы с помощью ADO .NET
Есть проблема, связанная с просмотром огромной таблицы. Есть таблица с информацией о клиентах (или продуктах), которая содержит очень много записей. Много означает, что если выбирать все записи из таблицы и сохранять их в Dataset, то это ОЧЕНЬ ДОЛГО. Раньше (до ADO.NET) можно было использовать курсоры как-то настраивая ..., сейчас же Dataset - это отсоединенный источник данных. Я использую Windows Application, данные из таблицы просматриваются с помощью DataGrid. Какие варианты решения можно предложить? Буду рад любым конструктивным идеям! ... |
| 28.03.2004, 01:52 |
Первое и самое главное откуда тянем записи? (MS SQL, Access or other) Второе зачем клиенту ВСЕ записи. ... |
| 28.03.2004, 16:39 |
данные из SQL Server и он находится на другой машине, на которой еще лежат другие используемые базы. В том то и дело, что пользователю не обязательно видеть сразу все записи. Задача - сделать удобную навигацию+высокая производительность при больших объемах таблицы. ... |
| 29.03.2004, 01:42 |
Могу посоветовать наиболее распространённый в таких случаях вариант: создать фильтр на форме, на основании которого будет генерироваться SQL-запрос из таблиц/-ы базы данных, после на основании этого запроса будет заполняться DataSet. Фильтр - это, например, ограничение дат (с какого-то - по такое-то число), выбор тех записей, где в таком-то поле первые буквы такие-то такие-то и т.д. - т.е. заставь пользователя максимально конкретизировать выборку данных - ему наверняка не понадобятся все полмиллиона записей, а так по поиску и он быстрее найдёт что ищет, и программа будет оптимально быстро работать. Есть ещё варианты - чтение данных порциями, например по 100 записей. Тут запрос уже генерируется несколько иначе: "SELECT TOP 100 * FROM TABLE1" и т.д. ... |
| 29.03.2004, 01:59 |
>Задача - сделать удобную навигацию+высокая производительность при больших объемах таблицы. Согласен с Axeleron - поиск, фильтрация на стороне сервера и порционная загрузка с использованием хранимых процедур (MS SQL Serverа). Также предостерегаю от использования метода порционной загрузки DataAdapterа так как он потащит все равно все записи. Все делайте через хранимые процедуры MS SQL Server. И еще по поводу фильтров - ограничения надо делать и на сами фильтры, представьте что пользователь может задать такое - что вернет слишком большое, для помещения в кэш, число записей, хотя ограничения на фильтр можно обойти комбинацией: фильтрации и порционной загрузки. ... |
| 29.03.2004, 08:10 |
с идеей фильтров на форме - это понятно неясен один момент: пользователь выбирает фильтр на форме, формируется SQL-запрос с соответствующим фильтром, данные тянутся с сервера и заполняют DataSet. Получается, каждый раз когда юзер выбирает новый фильтр, в DataSet с сервера закачивается новая порция данных (с другим фильтром). Вопрос: можно ли объединить данные, чтобы каждый раз когда юзер выбирает новый фильтр, чтобы данные объединялись с уже выкачанными раннее и чтобы не качались уже выкачанные записи? Есть ли для этого стандартные средства? (Понятно, что можно вручную пройтись по записям и подобавлять) ... |
| 29.03.2004, 16:44 |
Конечно же, есть. Метод Merge у DataSet ... |
| 30.03.2004, 03:41 |
Метод Merge у DataSet Я конечно извиняюсь, но не напоминайте мне пожалуйста про этот метод, я с ним уже 2 недели борюсь с переменным успехом. Странный метод, непонятно когда он будет раотать, а когда только мозги компостировать. Тотже самый код работающий на локальной машине отказывается работать на ВэбСервисе. Полный дурдом. Я сделал всё что мог, кто может пусть сделает лучше. ... |
| 30.03.2004, 10:41 |
Вариантов множество - ручной способ будет работать нисколько не хуже стандартных методов. Только вручную добавлять тоже надо с умом. Только для чего это надо, ну захотел пользователь больше данных поставил в OR в WHERE и получил сразу же необходимый результат. Это будет работать быстрее чем изголяться через еще один DataSet (переливая данные из одного в другой). Хотя все надо самому прощупать и попробовать, и пользователь может захотеть очень много и тут тогда порционную загрузка придется использовать, либо обламывать с такими запросами. ... |
| 30.03.2004, 11:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439360]: |
80ms |
57ms |
| others: | 251ms |
| total: | 440ms |
