Глобальная область для нескольких форм
Возникла необходимость создания некоторого подобия глобальной области , к которой будут иметь доступ несколько форм. Например, несколько форм коннектятся к одному источнику данных (работают с одной таблицей) и не хочется руками опять заново добавлять SqlConnection, DataAdapter и так далее... Хочется на одну форму подобавлять эти компоненты, и чтобы они были доступны (в идеале видны в дизайн-тайм на форме) из другой формы. вопрос 1: как это лучше реализовать? вопрос 2: как удобнее реализовать глобальную (общую) область? Я делал с помощью класса со статическими членами. ... |
| 31.03.2004, 03:01 |
делается это так: - создаешь статический класс, который содержит глобальные данные - создаешь базовую форму, в которой как protected определяешь компоненты, но создаешь их не в InitializeComponent, а в конструкторе после оно - путем присвоения глобальных экземпляров. - в классах наследниках ты увидишь компоненты в дизайн-тайме как отнаследованные. грабли: - не помещай этот глобальный класс в тот же солюшен (и тем более проект), готовь и компили его отдельно, а потом линкуй как DLL - глобальные объекты должны уметь создаваться без лишних дополнительных пинков и особых условий (чтобы конструктор форм, выполняя код базового класса-формы смог успешно создать эти целевые глобальные компоненты "на голом месте") - лучше всего этот базовый класс-форму тоже поместить туда же, где и статический класс, т.е. в другой внешний солюшн. ... |
| 31.03.2004, 04:35 |
в сингельтоне создавай ... |
| 31.03.2004, 04:50 |
2 vdimas: ты имел в виду, что все компоненты (Connection, Adapters,..) находятся в базовой форме, как protected или их лучше поместить в статический класс как статические переменные, чтобы был один экзмепляр на все формы как лучше? ... |
| 31.03.2004, 15:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1439355]: |
31ms |
51ms |
| others: | 262ms |
| total: | 403ms |
